BartiU2 Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Witam ,posiadam suzuki gsxf 600 z 2003 roku i nie ma takiej mocy jak powinien,sadze że jest zdławiony, tylko nie mam pojęcia gdzie te blokady są ,także mam prośbę o pomoc jak ktoś się oriętuje ,z góer dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marian Tuleja Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Hej sprawdz czy w kroccach pomiedzy gaznikami (wtryskami) a glowica nie ma blokady. Jest to zazwyczaj cienka blaszka z duzo mniejszym otworem niz gardziel. Zeby to sprawdzic musisz zdemontowac gazniki (wtryski) i bedzie widac. Lub jest inna opcja: zdjac same filtry o sprobowac zajrzec do gardzieli, lecz przed uprzednim odkreceniem manetki do konca i podniesieniu recznie przepustnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartiU2 Opublikowano 25 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 Serdeczne dzięki ,będę patrzył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 Ja w bandicie 600 '99 (chyba ten sam silnik) miałem te blaszki w krućcach, przy użyciu śrubokręta wychodzą. Po tym trzeba gaźniki ustawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
