peugeot sv50
MaxFire
Witam mam skuter peugeot sv50 i niewiem co sie z nim dzieje po pierwsze to niechce mi zapalac z pierwszego kopa. trzeba kilka razy do dobrze kopnąć zeby zapalił a przy tym z tłumika strzela i nawet czasem podczas jazdy zaczyna strzelać a nawet czasem prawie że gaśnie. po drugie to coś mi tak jak gdyby tarło metal o metal w silniku niewiem co to może być. A po trzecie to stracił szybkość teraz jadę niecałe 40km/h i to szarpie
jedzie rozpędza sie i zaczyna szarpać i tak przez cały czas przy mniejszych prędkościach tak nie jest. Kiedyś jeździłem nim 50km/h. prosze o porady.
kolego nie pękł Ci pierscien przypadkiem? :) bo jak ciezko go odpalic, jest slabszy, wolniejszy i cos trze jak by metal o metal to mi sie wydaje ze problem z tłokiem;) bo gdyby nie to że coś trze obstawiał bym na źle wyregulowany gaznik(strzały z tłumika, za duzo powietrza) no ale dla bespieczenstwa lepiej juz go nie odpalaj tylko zdejmij cylinder i zobacz co sie tam dzieje
Edytowane przez damek0007
Trochę cię nie rozumiem
Jedziesz sobie motorem i nagle zaczyna coś trzeć w silniku. Powinieneś wyłączyć motor i od razu patrzeć co się tam dzieje
A nie urządzać sobie przejażdżek !!!
Jak ci coś trze to wiadomo ze motor się może zatrzeć
W TAKICH SYTUACJACH NIE JEźDZI SIę !!!!!!!!!!!!!!!
hehe spokojnie :flesje: czlowiek uczy sie na błedach:) nastepnym razem napewno nie bedzie jezdził w takiej sytlacji:)
pozdro ;)
witam mialem tez peugeota 103 rcx (automata) i miałem to samo tzn jak masz sprzegło odśrodkowe masz po miedzy wario a tylnym talezem tulejke. zobacz czy ci sie tulejka nie starła.2 co moze byc to rolki na wariatorze ci sie starly i 3 rzecz która moze byc to pasek. sprawdz te 3 rzeczy na moje nic z silnikiem nie bedzie ;] pzdr
we warsztatach odkręcają to albo pneumatem albo mają blokadę tłoka. Ja w swoim przypadku użyłem posiadającą blokadę łańcuchową do wymiany rozrządu w samochodzie.
Nie polecam blokowania śrubokrętem itp bo jak ci się ząb urwie to dopiero będziesz miał lipę
Uważaj też żeby ci się śruba nie obrobiła
Edytowane przez Krzysnik363
