niumen Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Witam, chcę na zime wymienic olej w VFR RC-36,dotychczas jezdziłem na oleju Motul 10W/40 ale teraz chciałbym podnieść odporność moto na gorące dni i miałem w planie zalac olej Motul 10W/50 .W trakcie kupowania nastąpiła pomyłka i sprzedawca sprzedał mi olej Motul 15W/50. Moje pytanie brzmi czy zalac tym olejem czy wymienic na właściwy ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xenon Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Więc tak. żadna pomyłka nie zaszła. Motul nie ma w swojej ofercie oleju 10W/50 (nie wydaje mi się żeby inni producenci mieli taki olej aczkolwiek nie jestem pewien). Z serii Motul 5100 oferuje olej o parametrach 10W/40 i 15W50. Jak wiadomo 15W/50 jest odporniejszy na wyższe temperatury i nie ma problemu żebyś go zalał do VFR-y. Ja miałem w GSF-ie olej Motul 5100 10W/40 a latem zalałem go Motulem 5100 15W/50. Śmiga jak ta lala. Nie bój żaby wszystko jest ok! Pozdr :rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pack84 Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Owszem oleje 10w50 sie zdarzaja tak samo jak 10w60 - sa to oleje syntetyczne. Oleje motul 5100 10w40 i 15w50 to oleje półsyntetyczne. Jesli nie bedziesz jezdzil na mrozach to nie ma problemu chociaż ja bym w przypadku VFR stosował sie do instrukcji czyli zalał 10w i to w pelni syntetyczny bo jest lepszy jak polsyntetyczny a ze VFR nie pije oleju to warto zainwestować. ostatnio widzialem oleje Agipa w larssonie - ceny konkurencyjne 10w50 albo 10w60. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz L Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Według tabelki znajdującej się w instrukcji obsługi GSXF-a , będzie dobry jeśli nie jeździsz na mrozie . Zajrzyj do swojej serwisówki , powinna być tabelka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
