Gość krzyzyk Opublikowano 18 Października 2002 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2002 cze wszystkim :roll: na co zwrócić uwagę przy zakupie oleju do kawasaki zzr 600 z przebiegeiem 42000? zamawial może ktoś cos przez internet? aha - czy przednie amortyzatory się wymienia czy tam jest jakaś możlkiwość wymian elementów? nie wiem np. olej czy coś takiego - podpowiecie coś?krzyzyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spawacz Opublikowano 18 Października 2002 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2002 Przednie amortyzatory mają tłumienie olejowo-powietrzne, czyli wlewa się olej (ale specjalny do amortyzatorów) co jakiś czas trzeba też wymienić simmeringi czyli uszczelniacze przedniego zawieszenia (jeśli wycieka olej z teleskopów to znaczy że uszczelniacze są zużyte). A olej silnikowy najlepiej kupić taki jaki zaleca producent, ta informacja jest zazwyczaj na jednej z tabliczek znamionowych nabitych na motocyklu, a jeśli nie ma to podjedź, albo zadzwoń do najbliższego serwisu. Olej silnikowy zazwyczaj kosztuje od 100 do 150 zł za 4 litry. Pozdrowionka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 18 Października 2002 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2002 Powinienieś także sprawdzić jaki olej był wlewany do tej pory. Jeśli nie wiadomo to wlej jakiś półsyntetyk 10w 40, będzie najbezpieczniej dla silnika. Jaka marka ? Obojętne, aby cos firmowego (np, Motul, Castrol, mobil itp.) Mam nadzieję żę nie muszę przypominać o filtrze oleju.Pozdrawiam, PawełPS. Ten post powinien być w dziale mechanika. I tak na pewno Kudłaty go przeniesie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spawacz Opublikowano 19 Października 2002 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2002 To, jaki olej był wlewany wcześniej nie zawsze musi być wyznacznikiem zakupu nowego oleju, poprzedni właściciel nie zawsze musiał lać odpowiedni. Spotkałem się już z sytuacjami kiedy siadało sprzęgło, albo skrzynia bo olej był kiepski. Ostatnio widziałem w warsztacie efekty jeżdżenia przez jakiegoś cymbała cały sezon na oleju samochodowym (bo był tańszy). Najlepiej lać o zalecanych przez producenta parametrach, można wlać gęstszy (ja wlałem bo kosz sprzęgła był luźny i trochę to zmniejszyło hałas i bezwładność), ale nie rzadszy, niektóre pompy nie dają sobie rady z olejem rzadszym niż podawany przez producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 19 Października 2002 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2002 Spawacz, mówiłem o sprawdzeniu co lał poprzednik zakładając, że był on człowiekiem myślącym. W ten sposób unikniemy komplikacji z lepkością, o czym wspomniałeś. Nie powinno się, szczególnie w sprzętach o dyżym przebiegu przechodzić z gęstego oleju na rzadki. Odwrotnie można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spawacz Opublikowano 21 Października 2002 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2002 A to przepraszam :( Mówiąc o tym, że nie należy ufać poprzednikowi miałem na myśli że nie zawsze kupujemy motocykl ze sprawdzonego źródła i czasem zdarza się kupić od jakiegoś bezmózgowego dresika, który miał moto dla szpanu i piłował ile się da bez zwracania uwagi na takie rzeczy jak olej, łańcuch, klocki, uszczelniacze itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 21 Października 2002 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2002 Najgorsze jest to, że ludzie jak kupują sprzęta to nie pytają się poprzednika o takie rzeczy. Często spotykam ludzi, którzy po kupnie samochodu nie mają pojęcia, co było w niego wlane. Albo odpowidają mi - Jak to co? Mobil. A ja się pytam ale jaki i najczęściej słyszę : Mobil One. Ku..wa ale nawet ten jest 0w40 lub 5w50 nie wspominając już że część osób nie wie nawet czym się różni syntetyk od mineralnego. Pozostaje wtedy zdrowy rozsądek i jak jest 50 tys przebiegu to wlewam syntetyk, jak 100 tys półsyntetyk, a jak sprzęt jest zatrupiony i ma od ch..a kilometrów to mineralny 15w40. Takie same założenia możemy przyjąć w przypadku motocykli, oczywiście stosując oleje do motocykli, o czym już wspomniał Spawacz.Pozdrawiam, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzyzyk Opublikowano 22 Października 2002 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2002 cze - to jeszcze raz ja :( powiem tak - o ile dobrze zrozumiałem to nie ma w tej chwili dla mnie znaczenia czy będzie to syntetyk czy półsyntetyk? w autku to raczej nie ma takiej dowolności - powyzej pewnej liczby kilometrów żaden normalny nie wleje minerału. A jaka jest różnica pomiędzy olejem aral 10 w 40 za 23 zł za litr a castrolem 10 w 40 za 42 zł za litr?? oczywiście nie pytam o cenę! :D Aha - z przodu w amortyzatorach nie mam żadnych wycieków , więc chyba wystarczy zmienić olej tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterek Opublikowano 22 Października 2002 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2002 Cześć krzyzyk, z tym olejem to jest na odwrót, czyli do zjechanego silnika eksploatowanego na mineralnym NIE wlewa się oleju syntetycznego. A jeśli chodzi o różnicę między aralem a castrolem to nie mam zdania, oba oleje są markowych firm o tych samych parametrach. Jeśli kupuję olej to nie luzem, tylko w opakowaniach np. 5l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzyzyk Opublikowano 22 Października 2002 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2002 nie no - musiałem przysnąć - pewnie stary :( chodziło mi oczywiście o wlewanie syntetyka do silnika który brzdąkał na minerale. Nie masz zatem zdania odnośnie arala czy castrola?A jeśli nie wiem jaki olej miałem wcześniej to przy 40 000 km chyba półsyntetyk będzie okey co ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 22 Października 2002 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2002 Jeśli chodzi o castrola i arala to pogodzę Cię - kup Motula 10W40 za 30 zl litr. Ja na takim smigam i sprawuje się nieżle, jest to uniwersalny olej, będzie dobry przy takim przebiegu, jaki masz w twoim motocyklu. pozdrawiam, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzyzyk Opublikowano 23 Października 2002 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2002 ups :roll: pierwsze słysze - MOTULA? Ktoś prowadzi sprzedaż wysyłkową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 23 Października 2002 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2002 MOTUL to dobry, markowy olej, jest mniej znany, bo nie występuje w wersji do samochodów. Sprzedawany jest np. przez sieć sprzedaży hondy i używany w ich serwisach. Zobacz stronkę www.motopol.pl (lub com.pl) albo www.boldor.pl (być może też z com, spróbujesz) Tam masz odnośnik do stronki <otula i sobie poczytasz o wyrobach. Pozdrawiam, PawełPS. Emblemat z motocyklem (chyba twoim) był ciekawszy, ale to tylko moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzyzyk Opublikowano 24 Października 2002 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2002 MOTUL to dobry, markowy olej. bardzo ci dziękuję - poszukam emblemat zmieniłem - z nim to tak jak z rawatem - przymierzam przymierzam - ciągle coś nie gra. A każdy trzeba zawiązać żeby zobaczyć czy pasuje :( A potem: Ups - spóźniłem się do roboty. 8O nerka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spawacz Opublikowano 24 Października 2002 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2002 Ja od 2 lat używam oleju Castrol Actevo i bardzo go sobie chwalę, zawsze biorę specjalnie przystosowany do pracy w dużych przeciążeniach i obrotach. Zresztą każdy ma swojego faworyta :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
