XTZ 750 wymiana oleju
jarek s
Zdjałem osłonę silnika, odkręciłem miarkę oleju, odkręciłem pokrywę filtra i...wylalo sie może z pół szklanki oleju :bigrazz: Taka niespodzianka związana z suchą miską olejowa.
Macie może wiedzę z którego miejsca upuscić olej, tak zeby cały zleciał? Gdzieś przed zaworem zwrotnym?
Pzdr.
Pzdr.
od spuszczania oleju sa sroby spustowe, w twoim przypadku powinny byc 2- jedna do zlania oleju ze zbiornika a droga do zlania oleju ze skrzyni
Usługi IT - www.tricori.com
Zdjałem osłonę silnika, odkręciłem miarkę oleju, odkręciłem pokrywę filtra i...wylalo sie może z pół szklanki oleju :icon_mrgreen: Taka niespodzianka związana z suchą miską olejowa.
Pzdr.
Olej z XTZ750 spuszcza się w trzech miejscach:
1 z miski olejowej
2 z filtra oleju
3 ze zbiornika oleju, śruba na klucz 13 lub 14 (dokładnie nie pamiętam) jest ona umieszczona za pokrywą filtra oleju w kierunku tyłu motocykla.
I tą trzecią śrubą spuszczasz zasadniczą ilość ilość oleju (prawie 4l)
Podziękował.
Dobrze kombinuję że ta z miski to jest w poblizu e-startera, a ta za filtrem jest z tyłu tego dlugiego nadlewu dekla filtra, jest wkręcona w osi poziomej?
Edytowane przez jarek s
Podziękował.
No nie do końca dobrze kombinujesz, albo się przejęzyczyłeś.
Śruba od spustu oleju ze zbiornika jest w tym miejscu jak opisałeś, ale w osi pionowej (jest ona dość długa około 8 cm)
