santi Opublikowano 2 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 Czy ktoś się orientuje ,gdzie jest modul regulujący zaworem wydechowym w yamaha dt 125 ,czy jest to osobna kostka czy może jest on zespolony z modułem zapłonowym?W ktm -ie LC2 (taki sam silnik jak yamaha dt 125 )modul był w obudowie silniczka sterującego zaworem,kupiłem taki sam silniczek z obudowa od yamahy i się okazało ,że w środku nie ma elektroniki i wynika z tego ,że musi ona być gdzieś na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walus150 Opublikowano 2 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 Z tego co wiem to w starszych modelach oddzielnie jest moduł a oddzielnie komputer sterujązy silnikiem do otwierania i zamykania zaworu wydechowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papcio17 Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 Kolego ja mam Yamahę DT 125 i u mnie jest tak jak kolega napisał oddzielnie komputer do zaworu i moduł! a ten cały komputer znajdziesz pod bakiem! :icon_mrgreen: zobacz se jak idą linki od tego zaworu (linki są od strony sprzęgła! i tam jest taki silniczek i weś zobacz które kable idą od niego i do czego są podpięte i jest już wszystko! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
