Kompresja w motocyklu
mahermnih1
Witam w temacie niżej pisałem o moim problemie pragnę jeszcze raz go rozpocząć. Ponieważ jest to dla mnie ważne.
Tak wiec:
Motor gdy jechałem w jednym momencie zgasł. Iskra jest taka jak powinna być. Paliwo dochodzi. Na przerywaczu jest mała żółta iskra, klin na miejscu. Jeden z kolegów pisał że to może być wina kompresji ale jak mam sprawdzić
czy jest taka jak ma być?? Bardzo proszę o odpowiedz ponieważ nie wiem od czego mam zacząć. Czy rozbierać
głowice i patrzeć coś na kompreche czy ściągać koło magnesowe i coś robić z elektryką co zrobić ????
PLZ help :crossy:
I jeszcze zapomniałem napisać że mi sie paliwo tak jakby cofa z gaźnika tak nim pluje
W ten sposób nie da się sprawdzić zapłonu, po pierwsze jest to zbyt mało dokładne, nie sprawdzisz tak wszystkich parametrów, po drugie w Wsk 125 jest zapłon iskrownikowy, co wyklucza wystąpienie iskry podczas powolnego kręcenia magnetem, a tylko takie jest możliwe przy wsadzeniu śrubokręta w miejsce świecy. Zdejmij dekiel, koło magnesowe, ustaw przerwę na przerywaczu, potem wyprzedzenie, a następnie odstęp elektrod świecy.
