Koledzy DragStarowcy - koło 240mm z tyłu!
mikgar
Więc, aby to koło weszło, to potrzebujesz:
1. nowej felgi
2. kompletu szprych pod wymiar, aby dało się przerzucić piastę z dyfrem z oryginału
- Jeżeli decydujesz się na koła aluminiowe, to potrzebujesz nowej piasty z przejściem na kardana
3. nowy wahacz (a) albo porzerzony stary (b)
- ten tu wygląda na porzerzony stary (b)
ad. (b)
- do rozmiaru 200 ponoć wystarczy tylko sklepać górę wahacza po prawej stronie na górze (str. prawa, czyli z tej str. gdzie masz tarczę tylnego hamulca)
- 210 wymaga już...podszlifowania w tym samym miejscu i wtedy musisz wspawać jakiesz usztywnienie w to miejsce, bo jak wycinasz pół profilu rury wahacza, to trzeba jakoś to skompensować
- 240 wymaga rozcięcia wahacza i wspawania poszerzeń. Taką sytuację masz w Dragu 1100 z Bielska opisywanym w sierpniowym ŚM. Tam tylne koło jest przesunięte o 1,5cm względem osi przedniego koła...I to ponoć, jak zapewniają twórcy, "nie wpływa na zachowanie motocykla na drodze"... :flesje:
4. trzeba odciąć górę ramy (stelaż błotnika)
5. Potrzebujesz nowego błotnika - zwykle stosuje się stalowe...
Jak widać więc nie jest to tania sprawa, ale wygląda fajnie :) Jak sam widzisz - "rozmiar ma jednak znaczenie" :biggrin:
