Sakwy do Virago!
dano
Witam! Jestem zupełnie świeżym posiadaczem Virago 535 z 2001 roku. Kupiłem ją łysą i teraz ubieram.
Mam problem z sakwami......kupiłem takie łączone pasem i jeżeli pas przebiega pod tylnim siodłem to nie mogę go zatrzasnąć ! Może ktoś mi doradzi jak to założyć ??? Czy coś tam ciąć czy może trzeba pas puścić między ramą a błotnikiem????
kiedys jak posiadalem 535 mialem podobny problem
w miejscu gdzie siedzenie pasazera dotyka blotnika
wycialem kawalek tego skórzanego pasa laczacego sakwy
pod siedzeniem jest jakas guma czy jakos tam nie pamietam
pamietam jeszcze, ze pas laczacy byl taki szeroki
ze przy zatrzaska tez musialem wyciac
Wiesz.....aby to pasowało musiałbym pochlastać prawie cały ten pas :icon_rolleyes: ale z drugiej strony nie chcę przewalać go przez siedzenie....i tu cały problem
Zrobiłem tak samo i było dobrze. Wycięcie było tylko przy zatrzaskach (kołkach) i w miejscu gdzie kanapa pasażera wchodzi pod metalowy uchwyt :icon_biggrin:
Jeśli to rozwiązanie Ci nie pasuje to:
- zostaje solidny stelaż i przekręcenie sakw,
- przeczytanie >tego tematu<.
Zakup nowego stelaża ......odpada- jeden już mam! Więc pozostaje nacięcie. Z tyłu kanapa wchodzi w metalowe uch bez problemu ale przód ( zatrzaski) koszmar! Ale postaram się naciąć więcej .....może zaskoczy!!
Dzięki
Ja poprowadziłem pas pod ramą..... mdzy ramą a błotnikiem. Może być konieczne skrócenie pasu. Także śruby mocujące błotnik mogą być deczko za krótkie. Ja pokombinowałem i jest git. Nie zapomnij ino podłożyć coś na błotnik, co by nic nie obcierało (ja o tym nie pomyślałem.. i mam obtarcia)
Pozdro
http://www.afyon.pl/index2.html
Tu jest duży i tani wybór.
Kiedyś był na Motobajzlu w Łodzi... można się z nim dogadać nawet co do własnego projektu sakwy. Ino trzeba z kartonu wzorzec wysłać wycięty.. i zrobi na zamówienie taki jaki się chce.
Pozdro..
