CBR 600 F4 Gaśnie na wysokich obrotach :(
matttic
Witam
Na początku chciałem zaznaczyć że jestem laikiem i tyle co zakupiłem mój pierwszy motorek - to mój pierwszy post na tym forum i jestem świeżo upieczonym motocyklistą wiec liczę na wyrozumiałość kolegów....Po kilku miesiącach bezproblemowego kożystania z mojej maszynki zdażył mi sie problem którego ne potrafie rozwiązać..
Otóż ostatnio umyłem moją Hondę bo po jeździe w deszczu sie zabrudziła i po tym kosmetycznym zabiegu zaczęła sie dziwnie zachowywać ... mianowicie gaśnie mi przy wysokich obrotach w czasie jazdy i odpala tylko na ssaniu W czasie postoju odpala normalnie ale w czasie jazdy przy wyższych obrotach normalnie mi gaśnie tak jak by nie było paliwa w układzie zasilania Od mycia mineło 3 dni i dalej to samo..
Co mam zrobić??
Kolega radził mi zostawić ze 2 litry w baku i dolać 100ml denaturatu że niby on zmiesza sie z woda która mogła sie dostać do paliwa i gaźników i że taka mieszanka się przepali...
Mateusz
Tak jak kolega radził można spróbowac.
Miałem tak samo po jazdach w ostrym deszczu, ja natomiast rozgrzałem moto i ostro przepałowałem i sam wyciągnął wode.
Ewentualnie jeżeli nie pomoże posprawdzaj kable zapłonowe oraz swiece z filtrem powietrza gdyż tam też mogła zgromadzić się woda.
Edytowane przez gutek_rapier
Właśnie ze różnie ... kolega chciał sprawdzić zrobił z 5 kilometrów po mieście i chodził dobrze... potem jeździłem po mieście i było spoko... wyjechałem poza miasto zacząłem wyprzedzać samochód na prostej i tak przy 7-8 tysiącach zaczęło go mulić redukcja i buuuuuu zdycha sprzęgło i zgasł...
Edytowane przez matttic
bankowo za malo powietrza dostaje, elektryka ok
wyjmi calkiem filtr powietrza i przeciagnij go bez niego + jakas dobra benzynka albo ulepszacz typu denaturat jak Ci nie szkoda :D :D
jak nie przepali to jakis syf musial sie dostac i grzebanie w gaznikach ...
choc moim zdaniem wina jest po stronie filtra powietrza ....
Edytowane przez squod
nie wiem jak gaźniki u Ciebie ale u mnie dysza ssania była wyżej niz dysza główna i dlatego palił tylko na ssaniu bo zasysał wode główną a ssania benzynkę. Dolej tak jak kolega mówił jakiegoś specyfika do czyszczenia gaźników lub denaturatu i ostro go przykatuj powinno ustąpić jeżeli nie to zajrzyj w te rzeczy które wypisałem powyżej.
Spoko tylko powiedz jak to szybko spuścić i jakie proporcje zachować żeby silnika nie uszkodzić.. i po czym poznam ze filtr powietrza nadaje sie do wyrzucenia??
Benzyna raczej Ok bo tankuje tylko na Orlenie
niemusisz spuszczać wystarczy że dolejesz tego denaturatu lub specyfiku.
Silnika nie uszkodzisz. na 1 literek wachy nalej około 50ml denaturatu jeżeli go chcesz zastosować.
Filtra dokładnie ocenić nie można powinno sie go wymieniać co jakiś czas lub jezeli jest gąbkowy wyprać i nasączyć olejem.
Jeżeli jest zakurzony kwalifikuje się raczej do wymiany(papierowy).
A może lepiej byłoby odkręcić śruby pod komorami pływaków i wylać tamtędy wodę ?
Silnik F4 to nie ŻUK i nie powinien pracować na mieszankach łatwopalnych.
