kamil vf 750 s Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 :icon_eek: kto się orientuje jak odpowietrzyć układ hamulcowy w intruderze 1400. ja butelke płynu przelałem przez układ i nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 To jedna pompa, jeden przewod, jedna tarcza - nie powinno byc problemu.Znajdz duuuza strykawke i pociagniej plyn przez odpowietrznik dolewajac do zbiorniczka pompy zeby tam sie nie zapowietrzyl. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzyl Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 (edytowane) zalej do konca zbiorniczek, odkręć odpowietrznik, zaloz na niego rurke długą i wsadz do zbiorniczka drugi koniec. od tej pory powoli pompuj plyn, wszelkie bąbelki wyjdą z zbiorniczku przez rurkę. rurka musi byc wsadzona tak zeby plyn z powrotem wlatywal do zbiorniczka. jesli bedzie malo plynu to dolej (bo dojdzie objętość rurki). jesli to nie pomoze to masz zepsutą pompę (przepuszcza), dopiero na koniec zakręć odpowietrznik i zdejmij rurkę Edytowane 22 Września 2007 przez orzyl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
