MOTOOOCROSS Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 (edytowane) witam ostatnio zauwazylem mocne wibracje kierownicy podczas postoju na odpalonym silniku czy tez jazdy, dzieje sie to na wyzszych obrotach wiece moze czy moze byc temu winny tlok albo korbowud???? Edytowane 13 Września 2007 przez MOTOOOCROSS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 witam ostatnio zauwazylem mocne wibracje kierownicy podczas postoju na odpalonym silniku czy tez jazdy, dzieje sie to na wyzszych obrotach wiece moze czy moze byc temu winny tlok albo korbowud????To moze być luz na korbie lub wale tyle ze takie luzy objawiają sie dość wyraźnym stukaniem w silniku. A to jakoś teraz tak Ci sie zaczelo dziać czy tak jest odkąd masz motor tylko teraz zaczeło Cie to zastanawiać?? Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOTOOOCROSS Opublikowano 14 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 od okolo 3 dni zaczely sie te wibracje i zeczywiscie cos stuka na wolnych obrotach moze byc to korba?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 od okolo 3 dni zaczely sie te wibracje i zeczywiscie cos stuka na wolnych obrotach moze byc to korba??tak korbe słychac na wolnych obrotach jak klekocze. Ale drgania mocne to mogą byc tez od luzu na wale. Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOTOOOCROSS Opublikowano 15 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 chodzi ci o lozyska wysoko obrotowe?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 chodzi ci o lozyska wysoko obrotowe??takiej nazwy to nie słyszałem... chodzi mi poprostu o łozysko na wale lub luz na korbie. Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOTOOOCROSS Opublikowano 16 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 rozebralem silnik i okazalo sie potrzebuje korbe tlok ,lozyska , i najlepiej bym to chcial na juz i jak najtanieij ,wiecie moze gdzie dostane te czesci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 Znam 2 miejscówki, ale to na pw, żeby reklamy nie robić. Obydwie załatwisz błyskawicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 rozebralem silnik i okazalo sie potrzebuje korbe tlok ,lozyska , i najlepiej bym to chcial na juz i jak najtanieij ,wiecie moze gdzie dostane te czesciNo nie mów ze w Opolu nie ma sklepu motocyklwego :) Myśle ze w każdym poważniejszym salonie- sklepie dostaniesz od reki tłoka i korbe do CRki z Proxa itp no chyba ze to jakiś zabytkowy egzemplaż poniżej 92r to możeby być mały problem. A pozatym musisz jechac do mechanika zeby mikrometrem i średnicówką porobił pomiary zebyś wiedział jakie wymiary i selekcje masz kupić Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
