Wymiana rolek
mwichan
Cześć :biggrin:
Mam pytanie czy zdołam sam wymienić rolki? Chodzi mi o to że w opisach doradzają ażeby mieć kompresor i klucz do niego, ja takiego sprzętu nie posiadam i nie wiem czy dam radę. Spytam się jeszcze w serwisie ile za to wezmą. Aha, umiejętności mam, nie najgorsze chyba, ale profesjonalnego sprzętu brak.
pzdr
PS Rolki w skuterze ofkors
to wiadome, ze w skuterze.
bez pneumata sobie odpusc- bardzo ciezka praca przy zblokowaniu talerzy wariatora.
sama wymiana jest banalna i ogranicza sie do wyczyszczenia i wsadzenia nowego na miejsce starego :biggrin: zreszta zobaczysz to sam stwierdzisz.
tak czy siak bez oneumata odradzam.
pzdr:)
radze ci zebys pojechal do dobrego mechanika najlepiej znajomego i powinien ci to zrobic bezprobemowo. to jest jakies 20min roboty. i tak jak kolega sie przed tem wypowiadal bez pneumata ciezko. pozdro
to kicha ;/ no nic szukam kogoś w okolicy kto ma pneumat ;]
pzdr
no to jedz do jakiegos dobrego mechanika moze ma jakis przyzad ktory zablokuje kolo i popusci ta srube. albo wpadnij do mnie to ci to zrobie;p
jestes ze zdunskiej woli, wiec daleko do mnie(łódź-centrum) nie masz.
moze uda mi sie skolowac Ci pneumata na chwile, w sensie ze podjezdzasz do mnie- rozkrecasz- daje ci pneumata i robisz wszystko przy mnie. jesli cos to sobota wieczor lub niedziela.
jakby cos to wal na pw.
pzdr:)
da się bez , poprzez płaski śrubokręt i dobre, mocne miejsce w obudowie. śrubokrętem blokujesz zębatkę startera i odkręcasz nasadowym nakrętkę wału i po problemie :flesje:
teoretycznie pneumat jest bezpieczniejszy ale może się zdarzyć że upieprzy część wału gdzie jest nakrętka :icon_razz: (ale to się raczej nie zdarza jeśli było bez patentów przykręcone)
p.s
pneumata ma każdy wulkanizator
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Dzięki za odpowiedzi, i dzięki magneto za propozycję. Gadałem ze znajomym diagnostą, i mają w okręgowej stacji kontroli wszysto, przy trasie do Zduńskiej Woli, ale może podejdę do gościa bo trzy domy dalej mam mechanika, to zagadam po sąsiedzku ;] Jak coś to się będę odzywał.
pzdr
