]tech] problemy zukladem chlodzenia
zbyszekwww
Witam
Mam problem. Moto to Aprilia pegaso 650 model z 2001r.
Kiedys podczas jakiegos grzebania ze sprzeglem bylem zmuszoiny do zdjecia
lewej kapy silnika i razem z tym rozebralem pompe od cieczy chlodzacej.
mam takie objawy nalewam do pelna plyny w chlodnicy, ilosc plynu z
biorniczku wyrownawczym jest ok.
Po odpaleniuy moto i przejechaniu kilku km zaczyna wypluwac plyn poprzez
przelew z zbiorniczka wyrownawczego i to do tego stopnia ze po porzadnym
zagrzaniu jak juz wyleci co wyleciec mialo to zostaje plynu w chlodnicy
tylko tak z 1/4
Dlaczego tak sie dzieje? co jest nie tak?
Uklad wyglada mniejwiecej tak: korek od chlodnicy zawiera wezyk ktory
biegnie do zbiorniczka wyrownawczego ktory jest nizej niz chlodnica, wezyk
ten wchodzi od dolu zbiorniczka wyrownawczego. Korek od chlodnicy zawiera
jakis tam zaworek ktory puszcza dopiero pod wiekszym cicnieniem.
Moze przy tym rozbieraniu zalozylem wirnik od pompki w druga strone i przez
to ten kolopot?? Prsze o pomoc
Zbyszekwww
Yamaha DT 80ccm
Honda NSR 125r
Kawasaki GPZ 1100 horizont
Aprilia PEgaso 650 Garda
Prawdopodobnie masz powietrze w układzie.. Po zalaniu nowym płynem potrząśnij troche moto żeby wszedzie weszło.. Zapal silnik zeby pochodził z dwie minuty(nie za długo bo sie oparzysz), po czym odkręć korek w chłodnicy i zobacz poziom, wtedy bedziesz musial dolac bo sie troche odpowietrzy.. Znowu zapal silnik i przejedz sie troche ale tylko troche,.. poczekaj az troche ostygnie i znowu zobacz poziom
Zauwazylem nowe i chyba dosc nie ciekawe objawy minowicie przy odpalonym
silniku jak odkrece korek to tak wali do gory woda az wszystko wyleci i nie
ma nic, a znowu jak zakrece kore(korek trzyma dobbrze) to zaczyna mi leciec
bialy dymek z wydechu.
co to sugeruje ? bo ja chyba niestety wiem
ello
nie chce Cię matrwić, ale b. zblizone objawy daje uszkodzona uszczelka pod głowicą....
Jak zalejesz chłodziwem i zakręcisz korek wlewu, to czy przy pracujacym silniku widzisz bąbelki w zbiorniczku wyrównawczym?
Jeśli tak - podjedż do jakiej ASO (może być samochodowa) i niech Ci miernikiem sprawdzą czy te bombelki to spaliny - wtedy 100 % uszczelka pod głowicą.
powodzenia i daj znac
jk
