kawasaki zzr 600 predkosciomierz
grubyozo
witam mam nastepujacy problem jadac ze znajomymi zauwarzylem ze u mnie na liczniku jest okolo 170 km a u nich okolo 200 co to moze byc slimak czy cos w liczniku
Jeśli predkościomierz działa cały czas bez zacięć to może motor z jakim sprawdzałeś ma zmienione zębatki.. Nie wiem jak jest w zzr 600 ale jesli prędkość mierzona jest na tylnym kole to może Ty masz mniejsze przełożenie niż oryginalnie dlatego kłamie..
Jaką masz oponę z przodu? 120/60 ZR17 jest oponą która fabrycznie została założona, i pod taki rozmiar zaprojektowany został licznik. Jeśli masz inną, to problem doszukiwałbym w niej. Jeśli masz odpowiednią, to może sprężynę w liczniku masz źle ustawioną, albo ..... w innych motocyklach ogromnie zawyża. :notworthy: :clap: :buttrock:
