Aprilia RS 50 '02 od francuza (!ELEKTRYCZNE DNO!)
viktor24
Witam,
mój kuzyn kupił aprilię sprowadzoną z Francji. No ja wiedziałem, że Francuzi to bałaganiarze nie z tej Ziemi no ale... jak widać za dobrze ich do tej pory oceniałem. Motorek wygląda jakby miał nie 5 a 25 lat:( Instalacja jest dla mnie zagadką, gdyż po włączeniu zapłonu jedynie kierunki działają i kontrolka zapiętego luzu. Po próbie odpalenia rozrusznika słychać jedynie jego starter (elektro-magnez) i nic poza tym. Świateł brak, kontrolki ciśnienia oleju brak. Wszystkie przewody są podpięte, żarówki ok, akumulator sprawny na bank (dla pewności wyjąłem swój z bandyty, podpiąłem i nic).
Czy ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej aprilii wyprodukowanej po 2001?
pozdrawiam
viktor24
Wiec tak:
po wlaczaniu zaplonu nie dzialaja krotkie ani dlugie swiatla, tylko przy wlaczonym silniku,
tu nie ma kontrolki cisnienia oleju tylko kontrolka poziomu oleju w dozowniku,
pyka pewnie przekaznik rozrusznika, moze sam rozrusznik jest zje*any.
Odpala na pych?
Witam,
jeszcze nie sprawdzałem, ale z tego co kuzyn mówił rozrusznik działał (przy zakupie:)). Co mnie trochę dziwi do akumulatora idą dwa przewody (normalnie czerwony- plus, niebieski - masa) ale jest jeszcze jeden (który wygląda jakby klema pękła i idzie właśnie do rozrusznika. Podpiąłem ten przewód (niestety bez zmian). Zaraz sprawdzę czy z popychu pójdzie...
dzięki za szybką odpowiedź
Witam,
sprawa się wyjaśniła. Rozkręciłem rozruszniki i... kabel zasilający zerwany, a szczotki to miazga. Jutro pójdę do fachowca to może uda się rozrusznik zregenerować za jakieś rozsądne pieniądze.
dzięki wszystkim za pomoc:)
Witam,
dzięki wszystkim za pomoc, w sobotę odpaliłem motorek bez najmniejszego problemu. Nie spodziewałem się, że taki mały silniczek może tak dynamicznie się sprawować. Mimo moich wcześniejszych obaw silnik - żyleta. Rozpędziłem tego małego potworka do 90 km/h przy wadze 80 kg. Kto by się spodziewał.
pozdrawiam i jeszcze raz dzięki
viktor24
