Palący się bezpiecznik na przkezniku gsxr 600 00r..
rict
Witam od dluzszego czasu mam taki problem. Pali mi się bezpiecznik na przkazniku prądu do rozrusznika.Miałem stopioną kostkę od pompki paliwa została wymieniona i problem dalej się powtarza,elektronik przejrzał calą instalacje i uważa że wszystko jest ok ale problem dalej jest :icon_twisted: Bezpiecznik pali się zawsze na postoju niekiedy wyjade z garazu i zgaszę ubiore kask podchodze do moto i juz nie ma prądu a niekiedy zrobie 20-30 km i nic. Co moze jeszcze być powodem?
Jesli stopieniu uległa kostka w obwodzie zasilania pompy paliwowej to znak , ze płynie tam zbyt duzy prąd. warto zmierzyc natęzenie prądu pobieranego przez pompe . Jesli wynosi grubo ponad 10A to znak ze cos sie dzieje z pompą. Byc moze sie przyciera lub jest zabrudzona wewnątrz rotora pompy. Czy w czasie pracy nie słychac podejrzanych odgłosów ? Jeśli masz serwisówke to sprawdż pobor prądu przez pompe lub jej moc i podaj tu wraz ze swoimi pomiarami. Pompa jest mocowana wewnatrz zbiornika czy na zewnatrz?
Pompa jest wewnątrz i pracuje jak należy tzn.jak wczesniej.....
