co się stało w tzr 50
shotter
A czy przypadkiem łańcuszek sprzęgła nie pękł albo nie spadł??
Bo obrotomierz przeważnie jest napędzany z skrzyni biegów, jeśli on nagle pada to przeważnie winą jest sprzęgło. (mówie o mechanicznym obrotomierzu). Wykręć świece i zobacz czy jest iskra, jest to sprawdź dopływ paliwa do świecy. Na przyszłość pisz tak jasno jakbyś debilom pisał, gdyż wtedy możemy spojrzeć na problem z szerszego aspektu.
W tzr nie ma łańcuszka sprzęgłowego, obrotomierz czerpie impulsy z cewki.
nic powiem najnowsze info
akulmator się sam doładował jakos ale jeszzce go doładuje is prawdze
i tak prubowałem go odpalic ale wchodziło na 1.5ty obroów ale się nie oplalił i dziwnie głosno chodzi jakby cos stukało w srodku jak traktor
przypadkiem się nie zatarł cylinder??
bo szłyszłaem ze wtedy nie mozna odpalic
bo wął raczej niee bo by chyba mnie wyjebało z motora
pozdrawiam
No bez przesady nie wylecisz przez kierownice jak Ci sie wal zatrze... ale silnik by Ci nie krecil w ogole. Najwyzej przy zatarciu walu blokuje sie tylne kolo (sprawdzone 2 razy ;] ) to jst dwusuw zatem moim zdaniem zdejmij glowice i spojzyj w tlok... moze sie posypal, moze pekl moze pierscien sie sypnol moze sie zatarl bo nie dostal oleju a moze cos jeszcze innego... tylko ty mozesz sprawdzic co to jest my ci 100% odpowiedzi napewno nie damy zdalnie przez internet....
regeneracja wału około 70zł, mi dwa razy wał Pękł nie zatar sie i nic sie nie stało oprucz zgaśniecia motoru, 2 razy pękł mi czop przy samej przeciwwadze, i to zawsze jak "strzelałem" z wydechu:)
a z tą tegeneracją??? w serwisie mowili ze w japoncach sie to nie sprawdza. oddac do regeneracji czy szukac walu/silnika??
