embe Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Witajcie Czy ktoś z Was posiada serwisówkę do GPZ 500? Prosiłbym o informację przy jakiej temperaturze uruchamia się termowłącznik wentylatora chłodnicy. To będą okolice 35tej strony w serwisówce. W dziale "Cooling System" na początku jest "exploded view" wszystkich części układu. Na dole jest legenda najważniejszych części, a wśród nich dwa "fan switch'e". Jeden na trochę ponad 100 stopni, drugi około 95-97. interesuje mnie wartość tego 'mniejszego' wkręcanego bezpośrednio w chłodnicę. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 (edytowane) To jest z serwisówki z KLE500 i ER5, w Clymerze o gpz500 nie mogłem doczytać, chyba póxno juz :notworthy: Radiator Fan Switch connections:- Rising Temperature: From OFF to ON @96 ∼ 100°C (205 ∼212°F) (ER5 93 ∼ 103°C)- Falling Temperature: From ON to OFF @91°C (196°F) (ER5 91°C) ∼temperature less than ON temperatureON: less than 0.5 ΩOFF: More than 1 MΩ Water Temperature Switch Connections:- Rising Temperature: From OFF to ON @113 ∼ 117°C (235 ∼243°F) (ER5 110 ∼ 120°C)- Falling Temperature: From ON to OFF @108°C (226°F) (ER5 108°C) ∼temperature less than ONON: Less than 0.5 ΩOFF: More than 1 MΩ W ER5 są temperatury o kilka stopni zmienione jak widać. Jak zechcesz to poszukam jutro głębiej w manualach o gpz. Edytowane 26 Sierpnia 2007 przez Lukass Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
embe Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2007 (edytowane) Przyznam szczerze, że jeśli nie sprawia Ci to kłopotu, to bardzo bym poprosił o sprawdzenie również dla GPZ 500 (taki termowłącznik prawdopodobnie będzie do załątwienia). To bardzo pomocne, serdeczne dzięki. DOPISANE: W GPZ 500 przy temperaturze pomiędzy 94-100 rezystancja wynosi poniżej 0.5 ohma, czyli wiatrak się kręci. Poniżej 90 stopni rezystancja wzrasta powyżej 1 megaohma i wiatrak się zatrzymuje. Szukam, jakie wartości występują w moim 900 przy odpowiednich temperaturach. DOPISANE 2: Mam! Termowłączniki w GPZ 500 i GPZ 900 zachowują się tak samo. Wykazują dokładnie te same rezystancje przy dokładnie tych samych temperaturach. JEdynie gwintu w 500 nie znam, ale przypuszczam, że jest taki sam. Chyba się udało :buttrock: Edytowane 27 Sierpnia 2007 przez embe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
