sprzeglo etz 150
Gość art
Mam taki problem. 2 dni temu urwala mi sie linka od sprzegla w etz 150. Dzisiaj rano wymienilem ja na nowa ale sprzeglo wogle nie dziala(nie wysprzegla) popychacz wogle nie popycha tych tarcz, probowalem go popchnac mlotkiem z calej sily i nic wiem bardzo ciezko jest to popchnac ale cos tu chyba nie gra, natomiast popychacz bardzo latwo jest wyjac. Nie wiaze tego z nowa linka ale cos tu sie sypnelo. Narazie nie rozebieralem silnika z drugiej strony(strona tarcz sprzeglowych). Co tu jest nie tak? Popychacz jest minimalnie (naprawde bardzo malo) wygiety na koncowych 2 cm czy to ma moze jakes znaczenie? pomozcie!
miałem podobny problem, sprzęgło po wymianie tarcz nie chodziło w ogóle (sciągałem też prawy dekiel), tak jak u Ciebie w ogóle nie wysprzęglało, rozebrałem je jeszcze raz i złożyłem ze schematem, myślałem że coś może przeoczyłem ale było dokładnie tak samo. Po długim namyśle :oops: ... stwierdziłem że barkuje mi kulki przed popychaczem,
po zdjęciu dekla, kulka ta często wypada bo znajduje sie tuż za tym elementem który ciągnie linka, potem jest popychacz i reszta bebechów, napewno zgubiłeś kulke, sprawdź
Grzesiek
Ja miałem ten sam problem po wymianie linki sprzegło nie chodzi, sprawdzałem czy czasem kulka nie wypadła no i sie okazało ze nie a sprzegło dalej nie chodziło 8O .
meczyłem sie tak przez 2 godziny :cry: , az wkoncu wpadłwm na pomysł ze włoze druga kulke no i włozyłem no i jak do tej pory wszystko mi ładnie chodzi :P .
Łukasz pozd.
