odpowietrznik siłownika sprzegła
kiki
Sprawa wygląda tak-moto to VFR (rc24), prawdopodobnie padł mi odpowietrznik w siłowniku pompy(jest lekko wilgotny gwin na tym odpowietrzniku), pompa sie nie zapowietrza i działa ok. Pozostaja tylko walory estetyczne-bo nigdzie moje moto sie nie poci oprócz tego felernego miejsca. Czy taki odpowietrznik sie nadaje ??
http://allegro.pl/item226263085_odpowietrz...nda_yamaha.html
Jeśli nie to gdzie moge kupić takie ustrojstwo??? Z góry dzieki i pozdrawiam
Edytowane przez kiki
Według mnie jak układ się nie zapowietrza to zostaw go w spokoju,kupując nowy odpowietrznik nie masz pewności czy zaciśnie się prawidłowo na stożku,a jak nie to wtedy dopiero będa problemy.Tak miałem w swojej suzuki ,urwałem odpowietrznik,wyciągnąłem go po ciężkich bojach, założyłem nowy i dupa,puszczał płyn jak sito,musiałem go pasować na tusz co jest bardzo upierdliwe i czasochłonne.Pzdr
Malujesz stożek odpowietrznika tuszem i wkręcasz w obudowę zacisku a potem wykręcasz, w miejscach gdzie tusz pozostał na stożku będzie wyciek, bo jest przerwa między stozkami odpowietrznika a zacisku.Dowcip polega na tym,aby wyrównać powierzchnie stozka odpowietrznika tak aby po kolejnym wkręceniu tusz został starty na całej jego powierzchni.Pzdr.
