egzamin A, pytania
geo
Aby rozbujać to wystarczy gazu dodawać, a rozwiązaniem Twojego problemu są dodatkowe zajęcia praktyczne a nie czytanie w internecie.
Wiesz co to jest przeciwskręt?
Tyle, ze akurat przeciwskret w przypadku omijania przeszk8dy to niestety za malo. Problem w tym, ze malo kto ze szkolacych wie jak powinno wygladac prawidlowy manewr omijania przeszkody.
W PL pacholki rozstawione sa o ile cm ?
w Niemczech sa rozstawione o 80 cm i dlugosci 9m przy predkosci 50 km/h.
:crossy:
Edytowane przez ks-rider
:crossy:
Jest bramka - tzn. 2 pachołki rozstawione o 2m, później jest 10m do przeszkody - tzn. 3 pachołków (w sumie 100cm szerokości), kolejne 10m i bramka taka sama jak ta pierwsza. Bambus - na bramce wjazdowej masz mieć 50km/h, a nie (może błędnie napisałeś), że po jej minięciu przyśpieszasz... tam już gaz odpuszczasz. Wcale mnie nie dziwi, że na tym gówienku na kategorię A1, najczęściej na małym dystansie nie dajesz rady rozpędzić się do 50km/h. Może jedź zdawać w innym WORDzie - przykładowo: w Wawie na Odlewniczej prędkość mierzą pistolecikiem i są bardzo wyrozumiali... zarówno na slalomie szybkim, jak i na ominięciu (sam widziałem nie jeden raz, jak zdający jechał ślamazarnie (np 25km/h wg. licznika i jego relacji na slalomie szybkim) i nikt mu nie robił problemu).
He, he, u nas niema Panie Boze zlituj sie, nawet w deszczu. Pomijam juz ze bramki do omijania przeszkody to glupota, bo w realu wyuczony manewr moze okazac sie zbyt maly, czym to grozi, nie bede rozwijal.
mniej wiecej wyglada to tak
:crossy:
Tyle, ze jak wyrobisz sobie odruch " wjezdzania w bramke " a w realu bedzie tam cos stalo to dupa blada. Drugi aspekt to sama Technika przejazdu. " Bramke " zrobisz jedynie z impulsem skretu / przeciwskretem a " Ausweichen " - ominiecia juz nie. Co niektorym sie to coprawda udaje ale b. trudno.
:crossy:
Ks-rider ale przyznasz, że jest to jeden z najważniejszych manawrów i tu warto się przyłozyć aby nauczyć się omijania przeszkody.
W niebezpiecznych sytuacjach na hamowanie awaryjne jest za późno i za mało miejsca i taki manewr może nam uratować zdrowie lub życie.
Dla przykładu w NL taki manewr odbywa się na odcinku 15 metrów ale przeszkoda jest wysunięta na 2 metry. (Nie metr jak w przypadku polskiego egzaminu).
Korzystanie z przeciwskrętu to bardzo ważna umięjętność.
Oczywiście każdy korzysta z przeciwskrętu ale nie każdy o tym wie.
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
Jak otworzę komuś klatę, to zrobię przeszczep serca i nawet o tym nie będę wiedział?
jakby znał target fixation to i dupę ŚWIADOMYM przeciwskrętem by uratował. Edytowane przez Vatzeque
Swiadomy czy nie swiadomy, brak techniki robi swoje. W miejscu gdzie ten Koles sie wylozyl nawet nie trzeba bylo specjalnych umiejetnosci.
Tak jak mowilem, Technika nacisku / naciskania ( drücken )
Manewr omijania przeszkody jest tak samo wazny jak hamowanie awaryjne, tyle, ze jest trudniejszy ( od hamowania awaryjnego z ABS'em )
:crossy:
Nawet na rowerze używa sie orzeciwskrętu, ale jak ktoś ma spore braki w technice to nic nie pomoże.
Swiadome używanie przeciwskrętu w sytuacjach awaryjnych jak najbardziej moze uratować sytuację...
