shl 175
janek2
Witam potrzebuje informacji na temat silnika shl 175 z 3biegowa skrzynia biegow nie wiem ile mam kupic lozsk i w jakim rozmiarze i oczywiscie symeryngi rozmiar i ilosc
jezeli ktos moze mi pomoc to bede bardzo wdzieczny za taki informacje.
I moze mialby ktos sczemat jak zlozyc taki silnik od podstaw.
Pozdrawiam wszystkich i czekam na porady
To sprawdz moje posty tam gdzieś jest bo ja tez szukałem i ktoś życzliwy mi pomógł
O ile dobrze pamietam .... 20 lat wstecz hehe to sa tam 3 lożyska na wale 6303, jedno na walku posrednim skrzyni biegow 6202 i jedno na walku zdawczym chyba 6303... ale chyba nie wystarczy wiec rozkrecaj i sprawdz, zabierze Ci to godzinke moze 2...
Mechanika Motocyklowa
dzIEKI ALE JA MAM TYLKO JEDEN SIMERING A WIECEJ NIE WIEM.
a WOGULE TO POTRZEBUJE DWA SYMERINGI NA WAL DO SHL O ROZMIARZE 20X47X10 NIE MOGE NIGDZIE DOSTAC MOZE POMOZECIE?????????????
  • 2 lata później...
Mam pytanie odnośnie iskrownika SHL175 M11. Padł mi oryginalny. Czy iskrowniki od WSK125 będą pasować ?
Na allegro są w sprzedaży :
http://allegro.pl/wsk-125-shl-175-wfm-fabr...1188096938.html
Czy magneto muszę mieć od WSK125 czy będzie mogło pozostać moje stare od 175 ?
Speed Triple 2009r, Iż49 1956r, Jawa 350 Panelka + kosz Velorex 1969r
Wszelkie łożyska i uszczelniacze do SHL mam na sklepie. Wysyłam pocztą też jeśli kilka elementów zamawiasz. Simmeringi mają być 3 sztuki. Jeden na wale przy sprzęgle, drugi z prawej strony w stalowej tulei i trzeci pod magnetem. SHL to mój ulubiony sprzęt. :biggrin: Zwróć uwagę na kanał smarujący łożyska pod magnetem. Wejście kanału jest na "półce" w skrzyni biegów, prowadzi olej to tulei z łożyskiem. Ważne bo bez tego zajedziesz wał bardzo szybko.
Od WSK jest OK. Magneto nie koniecznie trzeba kupować, zależy jakie masz w SHL. Czy takie jak WSK czy wczesne tylko z 2 okienkami, te nie zawsze współpracują z iskrownikiem WSK. Ostatnio samo magneto przełożyłem od WSK do SHL bo nity krzywki puszczały. Jest git.
MotorcycleStorehouse Dealer.
