termostat i czujnik temp Suzi TL 1000s 97'
chudy
Mam taki problem otoz : w czasie jazdy temp cieczy chlodzacej nie podnosi sie powyzej 70 st skutkiem czego jest jazda na innej mapie zaplonu niz powinna byc po osoiganieciu co najmniej 80st wymienilem termostat na ten który jest w modelu TLR i dalej jest to samo... znalazlem strone o modyfikacji tego problemu oto ona http://www.tlplanet.com/forums/showthread.php?t=49971 (niestety wymaga zalogowania sie) i mam pytanie czy ktos to robil czy moze jest inne rozwiazanie tego problemu??moja znajomosc angielskiego nie jest perefekcyjna i nie moge przetlumaczyc do czego sluzy T-pieces jesli kto bylby na tyle mily :P
P.S. posiadam troche inny termostat niz ten w artykule ale nie bylo by problemow z przelozeniem czujnika w miejsce jak w artykule
Edytowane przez chudy
Facet podaje kilka mozliwych rozwiazan problemu z ktorych jedno ( nr 4 ) przedstawia jako najlepsze - jest to wymiana obudowy termostatu, obudowy pompy wody na zmienione do modelu SW + wymiana samego termostatu na goretszy.
Drugie rozwiazanie, ktore sam zastosowal ( nr 3 ) polega na wymianie obudowy termostatu i samego termostatu oraz przecieciu rury powrotnej do chlodnicy i wstawienia tam rozgaleziacza ( T-piece ) pozwalajacego na polaczenie tej rury z nowa obudowa termostatu.
Adam M.
