Qóba Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2007 (edytowane) Czesc :banghead: Mam mały problem z kontrolką luzu w Hondzie NSR 125.Kontrolka działa, pali się, ale działa dobrze tylko w momencie gdy mam sprzęgło popuszczone do połowy lub w ogóle puszczone - tzn. mam np. wbity 1 bieg, trzymam moto na sprzęgle a kontrolka nadal się pali, dopiero gdy puszczę sprzęgło kontrolka gaśnie ... Sytuacja identycznie wygląda na każdym biegu - tzn. jak przerzucam np. z 4 na 5 bieg to w momencie naciśnięcia sprzęgła kontrolka się zapala :banghead: :) Nie wiem co jest grane, mało się na tym znam, ale fajnie by było jakby to działało jak trzeba :banghead:W innych motocyklach na których jeździłem jest tak, że kontrolka pali się tylko w momencie, gdy mamy wrzucony luz, tutaj jest troszkę inaczej :banghead: Pozdrawiam i z góry dzięki za info :banghead: :) Edytowane 18 Sierpnia 2007 przez Qóba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truwcio Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Witam sprawdź czy nie masz wytartego powinien być do niego dostęp z zewnątrz idzie do niego jeden kabel wiec go wykręć i zobacz czy ma starta końcówkę metalowa taki pręcik co jest popychany w trakcie wrzucania bieguuważaj zęby nie wylał sie olej :) powinien być nad walkiem zmiany biegow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qóba Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Dzięki :P Sam się za to na 100% nie zabiorę, bo nie znam się na tym :PW zimę qmpel mi to zrobi - tylko co trzeba by było wymienic ... A ten czujnik jest tylko przy skrzyni czy też jest jakiś przy sprzęgle ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
truwcio Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 no ja mam w rs-ce tylko przy skrzyni ale nie wiem jak ty masz raczej tak samomożliwe ze tez coś masz z kablami w co wątpię ale sprawdź ten kabel co idzie do czujnika czy niema jakiegoś przebicia czy coś takiego a wymienić to nie wiem co będziesz musiał raczej cały czujnik chyba ze sie da ten metalowy pręcik co jest w środku popychany wymienic ale nie wiem bo nie robiłem tego ale tez mam już starty troszkę wiec będę miał za jakiś czas podobny problem jak ty :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qóba Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Okej, zobaczę po sezonie i dam znac :)Nie jest to dla mnie jakiś wielki kłopot, bo raczej luz umiem znalezc bez tej kontrolki, ale jak już jest to powinna działac a nie :P :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 cos masz namieszane w elektryce bo zapewne przy klamce sprzegla masz czujnik ktory nie pozwala jesli masz wbita jedynke i sprzeglo puszczone zeby rozrusznik zakrecil. Sprwadz to na takiej zasadzie wlacz zaplon nacisnij sprzeglo i postaraj sie np palcem nacisnac ten czujnik od klamki sprzegla i pamietaj zeby byl przy tym wbity bieg jesli zgasnie ci luz tzn ze ktos juz sie bawil elektryka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qóba Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Będę szukał tego czujnika przy klamce sprzęgła ... :)Wiesz mniej więcej gdzie on jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 czujnik jest przy podstawie mocowania klamki pod spodem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
