artur1 Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Witam| Uszkodzony tłok- nadpalony, pierścienie uszkodziły gładź cylindra przy komorze wydechowej.Obecny wymiar cylindra mierzony u góry wynosi 49,5mm, podejrzewam że o 1 mm trzeba zrobić szlif i nie wiem czy kupie tłoki i pierścienie na ten wymiar. Proszę o adres gdzie można kupić pierścienie i tłok i zrobić szlif cylindra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Tlok na www.sklepmotocyklowy.plSzlif - GOOGLEPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2007 (edytowane) maxymalnie cylinder rozwiercisz do 51mm poniewaz pozniej juz nie dostaniesz tloka. kemot.plsklep.larsson.plsklepmotocyklowy.pl wilmat poszukaj str na googlach Edytowane 12 Sierpnia 2007 przez pikus91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2007 maxymalnie cylinder rozwiercisz do 51mm poniewaz pozniej juz nie dostaniesz tloka. kemot.plsklep.larsson.pl mieloch poszukaj str na googlach Później już kombinacje i inwencja twócza...jak np tłok od WSKi 125... 52mm :icon_mrgreen: no ale to nie tak łątwo bo tłok trzeba odelzyć, wyciąć otwory na wzór oryginalnego tłoka oraz przerobić na sworzeń 12mm... ale ciebie to nie interesuje.... Sklep jak wyżej (dobre tłoki) a szlif poszukaj w swojej okolicy może gdzieś się zajmują tym :P Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BATON Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Szlif wykonasz w wiekszosci zakladow slusarskich koszt to 70zl. Przerabianie tloka od wsk jest najwieksza glupota jaka slyszalem. Tlok w dt jest wykonany ze specjalnych stopow i ma odpowiedni ksztalt. Gdyby udalo die dopasowac taki tlok wsk 125 szybko ulegnie uszkodzeniu (peknie). Co do tloka wszystkie rozmiary dostaniesz na www.kemot.pl (sam kupowalem, jest ok)Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
