DR 650 Stuki w silniku
Mustafa
Witam. Znajomy lata na Suzie 650 DR i ma irytujący problem - od silnika słychać stuki gdy motor wchodzi powyżej 4000 obrotów. Dzwięk jest podobny jak by była gdzieś odkręcona jakaś śrubka i latała. Na początku padła sugestia wśród znajomych że to może być wałek rozrządu(bo to częsta przypadłość DR-ek) ale po zdjęciu pokrywy zaworów wałek jak i łańcuszek oraz cała reszta są w jak nowe. Czy ktoś ma jakieś pomysły co to może być?
