m16 Opublikowano 20 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2003 Witam.Wymyslilem jka w jawasaki zalozyc WIDOCZNY stop z pradnicy tak zeby jka hamujemy to nic nie gaslo i t p ...A wiec:W jawasaki mamy z przodu zarowke 25/25 W a z tylu 5 W byly tez modele ktore z przodu mialy 15/15 W i wlasnie to wykozystamy :-)Idziemy do sklepu i kupujemy:Zarowke przednia 15/15 W szt. 1Zarowke tylnia 5 W szt.5Nastepnie musimy zaopatrzyc sie jeszcze w jakis czujnik - ja osobiscie zamontowalem zwykly switch tyle ze wzmacniany - zamontowalem go wewnatrz tylnej piasty.Instalacje wykonujemy nastepujaco:DO przodu wkrecamy zarowke 15/15 zamiast standardowej 25/25do tylu wkladamy jedna 5 W i 2 laczymy szeregowo jako stop. POzostale dwie 5 W montujemy gdzie chcemy :-) (mozna sobie troche moto zbajerowac :P) ja mam przy kierownicy. Teraz podlaczamy to tak:Jesli jedziemy i nie chamujemy to ma sie swiecic przod, tyl i te dwie zarowki od bajerow a jak hamujemy to ma sie swiecic przod, tyl i stop.Troche to zamotalem ale chyba wiecie o co mi idzie :-)Ogulnie to jest tak:Poprzez zmiane przedniej zarowki na 15/15 W zyskujemy 10 W ktore wykozystujemy na stop ale gdybysmy nie dali tych 2 zarowek od bajerow to by nam sie to spalilo a tak wszystko dziala ladnie i przyjemnie :-)Ja jeszcze musze sobie skombinowac jakies fajne oprawki do kierownicy na te dwie zarowki od bajerow i bedzie gitara :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość joserodo Opublikowano 20 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2003 Ja obstaje przy przeróbce opisanej na mojej stronie. Właśnie dzisiaj jej dokonałem. Udało się!!! Ze standardowej Jawowskiej prądnicy 20W wycisnąłem 30 W, Przy przedniej żarówce 15 W i tylnej 5W, mam 10 W loozu, które ładują akumulatorek (-4 W na przednią postojówkę). Teraz tylko zamontować kierunkowskazy i hajda na drogi. Wadą tego rozwiązania jest to, że trzeba cały czas jeździć na światłach bo inaczej będzie krucho z aku i żarówkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 20 Września 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2003 Wadą tego rozwiązania jest to' date=' że trzeba cały czas jeździć na światłach [/quote']Czyli zgodnie z przepisami :-)A tak BTW: zgadzam sie ze lepiej jest miec aku ale tak jak ja opisalem jest taniej :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość joserodo Opublikowano 22 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2003 U mnie koszty rozkładały się stopniowo, więc aż tak tego nie zauważyłem, ale tak naprawdę to strasznie droga impreza - ponad dwieście zeta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 22 Września 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2003 naprawdę to strasznie droga impreza - ponad dwieście zeta.No widzisz - a jak robisz to moim sposobem to:zarowka przod 6 zlzarowki tylne 1,5zl x 5 sztCzujnik 4 zlSUMA 15,15 zl :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość joserodo Opublikowano 22 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2003 Pod warunkiem, że masz 30 W prądnicę. A z tego co wiem była ona montowana w niewielu Jawkach. Większość ma 20 W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypherius Opublikowano 25 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2003 m16 zrob sobie tylne swiatlo stop jako listwe ultrajasnych diod LED. malo to zezre z pradu i powinno byc ok na pradnicu ( tak mi sie wydaje ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 25 Września 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2003 m16 zrob sobie tylne swiatlo stop jako listwe ultrajasnych diod LED. malo to zezre z pradu i powinno byc ok na pradnicu ( tak mi sie wydaje ).Mialem taikie cos :_) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypherius Opublikowano 25 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2003 i jak sie sprawuje ? ja w uno moich rodzicow wymienilem diody na nowe i teraz razi z daleka :P efekt cool :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 25 Września 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2003 Skasowalem to przy wypadku :-) ale przedtem bylo spoko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
