mmariano Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Witam Zdarza się czasem, że w czasie jazdy silnik zaczyna się krztusić i gaśnie. Dzieje się tak niezależnie od prędkości jazdy.Pomaga pokręcenie kranikiem (paliwa jest dużo). Chwila czekania na zalanie komór pływakowych i można jechać dalej.Filterki w zbiorniku są raczej czyste, ponieważ po zdjęciu wężyków paliwo leje się jak z kranu. Rozbierałem częściowo kranik (tj. odkręciłem pokrywkę i wyjąłem membranę wraz z trzpieniem i oringiem.Wydaje się, że wszystko jest w porządku, brak widocznych dziur, jednak zastanawia mnie obecność paliwa (a właściwie jego odparowanych resztek) po stronie podciśnieniowej membrany. Czy świadczy to o nieszczelności membrany, czy też benzyna może dostawać się od strony silnika przewodem podciśnieniowym?Co może być przyczyną odcinania paliwa?- czy oring zamykający kranik może kleić się do swojego gniazda?- czy paliwo w kraniku po stronie podciśnienia może powodować, że membrana nie ma "siły" otworzyć kranika?A może macie inny pomysł? Po operacji rozbierania jest spokój, ale tylko na kilka dni. PozdrawiamMarcinmmariano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Niestety membrana ci puszcza paliwo do wezyka podcisnienia co moze skutkowac zalaniem silnika paliwem.Trzeba to naprawic ( wymienic membrane lub kranik ). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmariano Opublikowano 26 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Niestety membrana ci puszcza paliwo do wezyka podcisnienia co moze skutkowac zalaniem silnika paliwem.Trzeba to naprawic ( wymienic membrane lub kranik ). Adam M. W takim razie muszę poszukać zestawu naprawczego.Pytanie tylko, czy właśnie to jest przyczyną gaśnięcia silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibik Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 Przy tej usterce w twoim moto ,będzie ci zalewało lewy cylinder.Kup zestaw naprawczy i wymień membramę razem z uszczelniaczami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
