Spasowanie tłoka z zalozonymi pierścieniami z cylindrem
Jogi
Mam taki problem. Gdy zakładam cylinder na tłok bez pierscieni wchodzi luźno z jednym pierscieniem tez natomiast gdy załoze z dwoma to wtedy nie moge zalozyc cylindra. Najprawdopodobniej jeden z tych pierścieni jest za duzy. Jak to zrobic bez wymiany pierścieni? POMOCY
PZDR
TO niemożliwe jest w 99% aby się nie chował... sorki że przyrównuje go do komarka ale jak na nich jeździłem to tak samo ciężko wchodziły, ale potem... jaka jazda...:bigrazz: :biggrin:
Jak cosik to zagadaj na gg to cosik poradzimy...:(
A jeszcze jedno możesz podpiłować pierścionek...:( ale najpierw sprawdź (włóż do cylka i sprawdź luzik)
Edytowane przez ASer
Siema .Ja składamz Rafąłem ta DT , sprawa wygląda tak , że żadne smarowania itd. nie daje ic bo poprostu pierścień jest za gruby względem bierzni w tłoku i nie ma mowy o jego wkładaniua tym bardziej pracy i ułożeniu sie , szlifowanie pierścienia , hmmm. no nie wiem czy to mądre ,ale jeszczę zasiegne rady specjalisty to będe wiedziec ....Pozdro !
