marekbuli Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Witam czyli jak w temacie na co zwrócic uwagę jak regulowac lagi przy montazu no i siła dociagu łozysk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konse Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 co to znaczy ragulować lagi przy montażu ??powiem ci jak zrobił mój znajomy.wymontował zużyte łożyska i poszedł z nimi do sklepu z częściami do ciągników.tam zakupił zamienniki stożkowe (miał kulkowe) za 30 czy 40zł (w sklepie z częściami do moto są po 130zł).Zamontował łożyska. Dociska się wmiarę lekko ale tak aby nie było luzu. Jeździ sie z tym trochę w celu ułożenia się łożysk. Potem znowu się dokręca w celu zlikwidowania luzu. lagi montujesz równo z górną krawędzią, górnej półki. Pozdrawiam i powodzienia. Ps. nie podam ci dokładnie z jaką siłą dokręcać śruby. ALe jak się uprzesz to wyciągnę tą informację od kumpla, on ma serwisówkę i siły ma podane w Nm jeśli masz klucz dynamomentryczny :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekbuli Opublikowano 12 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 spox to już dawno zrobione chodziło mi oto na jaką wysokosc przy górnej półce je wysunąc czy jest okreslona wartosc czy tak żeby śruby nie chwytało bo serwisówka jasno nie mówi ale wg tam kogos kto zjadł zycie na divie to śruba lwlewowa oleju ma wystawać 3,2 mm i tak zrobiłem i jest gicioDzieki za pomoć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
