ułamana śruba crash pad'a
Witam, niestety miałem pecha i pojawił się problem. Przykręcałem crash pady do moto (suzuki gsxr 750 ' 96) i prawdopodobnie śruba była osłabiona bo poprostu pekła. Problem polega na tym że ułamany gwint (ok. 2,5 cm) został w mocowaniu przy bloku silnika....na dodatek ułamała się tak że pęknięcie nie jest równe, tylko stożkowe...
I tu pojawia się pytanie - czy jest jakaś w miarę prosta i niezbyt skomplikowana metoda usunięcia ułamanego gwintu do zrobienia we własanym zakresie? Z góry dzięki za odpowiedzi
Witam. Miałem taki problem lecz ze szpilką od wydechu. Postaraj się najbardziej centralnie w g śrubie wywiercić dziurke i zakup sobie wykrętaki (taka jakby śruba z odwrotnym gwintem, jak ją wkręcasz to pęknięta śruba będzie się wykręcać). Tylko nie kupuj najtańszych ponieważ są słabe i się rozlecą. Powodzenia
Ponieważ jeszcze nigdy nie udało mi się niczego zdziałać wykrętakiem, polecam inną metodę.
Punktujesz i wiercisz cienkim wiertłem (np. 1,5 lub 2) trzy otworki obok siebie i uzyskujesz formę rowka, a następnie bierzesz mocny śrubokręt i wykręcasz.
Dwie rzeczy są ważne: precyzja, żeby nie spierd...ć gwintu w otworze podczas wiercenia, śrubokręt musi mieć sześciokąt na założenie klucza.
Powodzenia
SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE...
