Chart - problem z zapłonem?
Komarek
Sprawa wygląda mnie więcej tak:
Kupiłem Charta (silnik nawet z plombami i bardzo ładnie chodzi) iskra od początku była słabiutka ale palił bez problemu na małej przerwie na świecy.
I śmigał aż miło.
Ale razu jednego stanął w trasie i już się nie chce nawet odezwać.
Gaźnik wyczyszczony, nowe: świeca i przewód do niej.
Iskra jest ale zdarza się że po kilku kopnięciach znika.
Potem znów sie pojawia :biggrin:
Raczej go nie zalewam.
Miał ktoś podobne problemy? Jeśli tak to proszę o pomoc i radę co jest przyczyną takiego stanu.
Moduł, impulsator, cewka zasilająca a może cewka wysokiego napięcia?
Nie chcę wszystkiego po kolei wymieniać aż trafię na usterkę.
Czy cewka wysokiego napięcia w Charcie może być zastosowana np. od Jawki?
Chartowcy pomóżcie :bigrazz:
I śmigał aż miło.
Potem znów sie pojawia :D
Chartowcy pomóżcie :P
nie mialem charta ale sugeruje zebys zobaczyl na cewke wysokiego napiecia. W jawce taka cewka ma bodajze 6V i chyba w charcie rowniez takze powinna podejsc. Jak masz 12V to proponuje skoluj sobie od syrenki :D
Gość marcpol
I śmigał aż miło.
Potem znów sie pojawia :)
Chartowcy pomóżcie :lapad:
Najprościej i najtaniej jest poszukać w okolicy innego Charta i podmieniać części, ale pewnie nie masz takiej możliwości. Cewka WN wg. Schematu instalacji elektrycznej z książki „Motorowery Romet. Obsługa i naprawa” jest typu 4212.7.000.7 i pojawia się tam kwestia napięcia – jest raz podane 6 V, a raz 8 V. Od samochodu nie polecam, postaraj się o oryginalną, co prawda na cewce od Syreny też pojedzie, ale ma inne parametry. Jeśli to nie będzie cewka to proponuje sprawdzić dokąd dochodzi napięcie, a dokąd nie, stan przewodów, odłączyć część instalacji nie odpowiedzialną za zapłon. Osobiście miałem problem z cewką zasilającą, niestety, ale jest niewymienna oraz z cewką wyzwalającą. Naprawiałem podmieniając elementy. Pozdrawiam
