africa2 Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Pali jak ta lala a na obroty sie nie wkreca. Przelacznik wstecznego dziala (tzn wsteczny wchodzi) ale nie wiem jak go odlaczyc zeby byc pewnym ze to nie to. Filtr powietrza czysty, gazniki tez.Czy jest tam jakas regulacja gaznikow, czy konieczna jest synchronizacja gaznikow?Jaka moze byc jeszcze przyczyna niewkrecania sie na obrotyRatujcie bo sezon wpelni a nie ma jak jezdzic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
squash Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 To tylko sugestia ale jeżeli wężyk od paliwa Ci się przygniecie to trochę wachy ścieka i na wolnych obrotach chodzi a na wyższe nie chce bo mu brakuje. Opisz może dokładniej problem POZDRAWIAM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Chodzi ci o ATV ? Tam jest chyba podobny silnik jak w yzf 450, więc może świeca. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
