yamaha vmax problem ze zmiana z 4 biegu na 5
mam problem ze zmian z 4 biegu na 5.motocykl ma przejechane 1200 mil i jest z 2006 roku.nawet jak silnik jest zgaszony i wlcze 5 bieg to do przodu motocykl nie mode podepchac [to normalne]ale za to do tylu moto zachowuje sie jak by bylo na luzie.nie mam pojecia co to moze byc?
- natychmiast chlopie na twoim miejscu zajzal bym do skrzyni co by nie popie....lić do końca tego co ze skrzynki zostalo.
no tak tylko ten motor byl sprowadzany z usa w stanie juz uzywanym
jak ktos moze by mial jakis schemat skrzyni biegow albo cos to by bylo dobrze
moze to jaks drobnostka przynajmniej tak powinno byc wkoncu ten motor ma przejechane 1200mil
[/quote
moze ktos wie czy zeby dojsc do skrzyni biegow to trzeba rozpolawiac silnik?
Nie sadze. Niewielu ludzi ma VMaxa, a jeszcze rzadziej cos im sie w tym moto dzieje.
Natomiast moj osobisty mechanik motocyklowy mial dziewczyne, ktora miala VMaxa i ten byl kilka razy na warsztacie z powodu skrzyni Z tego powodu wiem, ze ta skrzynia nie jest taka odporna gdy sie duzo jezdzi wersja otwarta i lubi przycisnac. Jedyna twoja szansa ze go zapytam jutro co wg niego moglo pasc.
Adam M.
czesc.dzieki ze zainteresowales sie moim przypadkiem.kupilem wlasnie yamahe v max z 2006 roku ktoru ma przejechane 1200 mil.odpalilem go i sie przejechalem i okazalo sie ze wyskakuje 5 bieg a po tem wogole nie moglem wrzucic 5 biegu.ale za to jak silnik jest zgaszony i wtedy wlacze 5 bieg to kolo do przodu sie nie kreci ale za to do tylu mozna krecic jakby motor byl na luzie.motor byl przewalony na strone biegow ale uszkodzenia mial tylko takie ze byl pekniety dekiel od alternatora i podgieta dzwignie od zmiany biegow.jesli bys mogl to bys sie zapytal tego mechanika co to by moglo byc.ewentualnie mogl bys podac mi jego numer telefonu i ja bym z nim sie skontaktowal.reszta biegow wchodzi bez zarzutu procz przekletej 5.jesli mozesz to daj mi znac bo jest juz sezon a vmax stoi w piwnicy.bede wdzieczny czekam na odpowiedz .czesc.
Z tego co napisales wynika ze z powodu wypadku najprawdopodobniej uszkodzone zostaly sprzegla klowe 5 biegu i wodzik, ktory trzymal na poczatku ale w koncu sie wygial albo wyrobil.
Tak czy owak jutro go zapytam.
Telefonu ci nie podaje chyba ze lubisz pogadac z kims w technicznym angielskim.
Adam M.
wiesz ja kupilem nowy ten dekiel i zmienilem go.tam poza tym peknietym deklem co go juz zmienilem nie widac zeby tam cos bylo wiecej uszkodzone golym okiem.dzwignie od biegow tez wyprostowalem .jestem ciekaw co powie ten mechanik .dzieki i narazie.
