problem z kopniakiem mz 250 ts
bk1920
witajcie. kupiłem wczoraj ts 250 i... dziś padła. silniczek chodził cacy (kopyto ok,wolne obroty jak zegarek,palił a od kopa). Ale dziś nagle kopniak zaczął się ślizgać i na popych to samo tzn.ślizga. To tak jakby odpalać na sprzęgle(zawiesiło się czy co?? ) pozdrawiam
Nie wiem? Ale kiedyś miałem etz251 i od czasu do czasu jak kopałem starter to się uślizgiwał. Tak jakby sprzęgło było wciśniete. Zdarzało sie to sporadycznie i chyba tylko przy pierwszym kopnieciu???
poszarp za linke, walnij w dekiel od strony sprzęgła, połóz na chwile na boku może pusci ???
Moto Psycho
Sprzegło spadło ze stozka prawdopodobnie stożek sprzęgła do wymiany albo wał do regeneracji. spróbuj zdjąć ten mały dekielek wyciągnij zabierak sprzęgła i podłoż jakieś tulejki i dokręć stożek jeśli znowu spadnie to próbuj podłożyć żyletkę pod stożek. poczytaj o tym wszystkim na stronie www.mz-klub.pl na forum
Heh jeżeli sprzęgło spadło ze stożka to przyczyną może być lekkie bicie na wale... :)
Moto Psycho
powodow spadniecia stozka moze byc wiele...za slabo dokrecona sroba, wyrobiony stozek sprzegla, wyrobiony czop walu. najpier sproboj dokrecic stozek a jezeli nie pomoze to czeka Cie rozbiorka pokrywy sprzegla
Edytowane przez max264
stozek sie konczy jednym slowem, sprobuj dokrecic srubą ze slimakiem porządnie(ja dokręcałem przez klucz+rurka). Jak to sie nie sprawdzi czeka cie wymiana stozka sprzegla, lub gorzej calego walu jesli jest zjechany.
To raczej najwieksza wada silnikow MZ 250.
Pozdro
Edytowane przez Veteranos
BYŁO:
-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
