Marecki_ Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Maruderzy jeszcze pomykają w miłych promieniach słoneczka. Ja zakończyłem sezon - opona mi się skończyła. Wie któryś z kolegów jak do regulacji zaworów się zabrać? Z grubsza wiem o co chodzi ale w marudzie jeszcze nie grzebałem.Podaj mi kolego swój adres mailowy, to wyślę Ci plik PDF z opisem regulacji zaworów, co prawda do VL800, czyli volusi, lecz zasada jest identyczna.Pozdrawiam :buttrock: Cytuj <<=== BORN TO RIDE ===>> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wasiek5 Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 racja , tylko zeby sie tam zarejestrowac trzeba miec kogos kto ma tam aktywne konto i zarekomenduje "świerzaka " panowie podpowiedzcie jak krok po kroku wymienić świece?z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gandalf Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 panowie podpowiedzcie jak krok po kroku wymienić świece? 1) Odkręcić bak paliwa - nie musisz ściągać wężyków paliwowych, wystarczy odkręcić dwie śruby mocujące pod siedzeniem i unieść bak do góry. Z przodu bak paliwa jest zamontowany na dwóch gumowych podkładach / wsuwany w nie "od tyłu" i wystarczy, że go wysuniesz na tyle, aby podnieść go z lewej i prawej strony. 2) Odchylasz bak na lewo, zdejmujesz przewód wysokiego napięcia i wkładasz klucz do świec. Powinien na końcu lekko się zatrzasnąć na gumowym uchwycie (w środku klucza jest taka gumowa tulejka, która łapie świecę przy wykręcaniu. Wykręcasz świece, wkręcasz nową i zakładasz przewód wysokiego napięcia. 3) To samo robisz z prawej strony ... Jeżeli wymieniałeś kiedykolwiek w maluchu świece, to nie będziesz miał problemów i cała operacja zajmie góra 15 min :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek z karczmy Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 Podaj mi kolego swój adres mailowy, to wyślę Ci plik PDF z opisem regulacji zaworów, co prawda do VL800, czyli volusi, lecz zasada jest identyczna.Pozdrawiam :buttrock: w.leskiewicz@wp.pl - dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wasiek5 Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 gandalf dzięki wielkie , jestem wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marecki_ Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Panowie, mam pytanie. Od którego roku, wydech w VZ800, był poprowadzony za drugim cylindrem? Z tego co się orientuje to od 1999, lecz chciałbym się upewnić. Cytuj <<=== BORN TO RIDE ===>> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Ja maiłem wersję Desperado z 1999 i wydech był tak poprowadzony za drugim cylindrem a puszka na drobiazgi[imitacja filtra] była w kształcie kropli. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek30 Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Witam mam pytanie do was może będziecie widzieć, chodzi mi o wężyk paliwowy co prawda stary się jeszcze trzyma ale ma już 13 lat więc warto może by było go już wymienić ?Pytanie brzmi jaka średnica wężyka powinna być zamontowana ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markamm Opublikowano 28 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 Witam mam pytanie do was może będziecie widzieć, chodzi mi o wężyk paliwowy co prawda stary się jeszcze trzyma ale ma już 13 lat więc warto może by było go już wymienić ?Pytanie brzmi jaka średnica wężyka powinna być zamontowana ? ja odciąłem kawałek spróchniałego na wymiar i w sklepie z uszczelkami kupiłem wężyk PIRELLI -chyba za 12 za metr-gruby,z oplotem.odkręcasz kranik,potem prawą kapę i przy pomocy starego sposobu hydraulików wciskasz na 'ludwika' i dokręcasz opaskami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary_wilczur Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 (edytowane) Nie było mnie tu chyba z tysiąc lat... Marude trochę zapuściłem, sezon bez większych wypraw. Jakieś tam sporadyczne wypady. Nawet nie robiłem przeglądów technicznych, także przeleciałem cały sezon bez ważnych badań, Nikt nie zatrzymywał, a nawet jeśli to za pokwitowaniem biorą. Jakoś wkurza mnie płacenie jakiemuś kolesiowi na stacji kontroli, za "przegląd" a na dobra sprawę wcale motorem nie muszę tam zajeżdżać, a nawet jeśli to koleś i tak najwyżej- popatrzy i sprawdzi czy rejestracje widać. Na wiosnę szykuje się trochę roboty. Wymiana oleju filtra oleju, oraz świec- przełożone z poprzedniego roku. Poza tym widzę że broczy mi trochę olejem, kapka na kilka dni. Bedzie trzeba poszukać przecieku, podociagać śruby? Jeśli chodzi o opony, to ja polecam Bridgestone, można dostać na allegro wysezonowane w przystepnych cenach. Poprzednio kupiłem używaną za 40zł plus dycha za założenie na felge, nie miałem kasy a oponę musiałem wymienić (zjechałem ja aż do płótna, to dopiero jest zabawa w deszczu) Miała być na chwile, a przelatałem na niej ponad 20tyś kmów, teraz też założyłem używkę. I też koszt podobny. Wyważać nie wyważam, przestałem wierzyć w to wyważanie, a ostatnio leciałem 160, i moto sunie jak obłoczek po niebie. Nie chce się tu wymądrzać, że coś tam coś. Jeżdżę już trochę, oczywiście bardzo ważny jest stan techniczny motocykla, ale ja bym sobie nie zawracał uszu takimi duperelami, czy ta czy inna opona jest najlepsza, albo czy swiece zwykłe czy takiej jak z serwisówki, czy z tym powietrzem w kołach. Najlepiej zanim wymieni się olej w silniku sprawdzić też ten w swojej głowie. A wypadki zawsze się zdarzają , i żadna opona czy 0.2 atmosfery więcej w kołach dużo ci nie pomogą. Wcześniej trochę wariowałem, zrobiłem synchronizacje gaźników, regulowałem zawory, i takie tam, Efekt końcowy taki był, że w sumie nie widzę różnicy, a jeśli nawet to na gorsze(co jest zapewne zwiazne z czasem i km ktore przejechałęm przez ten czas) Także taka rada... jak działa, jak jeździ, to nie szaleć i nie latać po mechanikach, żeby robili regulacje, synhronizacje i inne wariacje. Jak już tak dusze nosi, to postawić w garażu, oswietlić ładnie żarówką, postawić obok fotel, świecić i patrzeć jak rośnie sącząc piwko, w ciepłych wełnianych skarpetach:) pozdrawiam wszystkich niepozdrowionych:) Edytowane 13 Listopada 2011 przez szary_wilczur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robertso444 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Nie było mnie tu chyba z tysiąc lat... Marude trochę zapuściłem, sezon bez większych wypraw. Jakieś tam sporadyczne wypady. Nawet nie robiłem przeglądów technicznych, także przeleciałem cały sezon bez ważnych badań, Nikt nie zatrzymywał, a nawet jeśli to za pokwitowaniem biorą. Jakoś wkurza mnie płacenie jakiemuś kolesiowi na stacji kontroli, za "przegląd" a na dobra sprawę wcale motorem nie muszę tam zajeżdżać, a nawet jeśli to koleś i tak najwyżej- popatrzy i sprawdzi czy rejestracje widać. Na wiosnę szykuje się trochę roboty. Wymiana oleju filtra oleju, oraz świec- przełożone z poprzedniego roku. Poza tym widzę że broczy mi trochę olejem, kapka na kilka dni. Bedzie trzeba poszukać przecieku, podociagać śruby? Jeśli chodzi o opony, to ja polecam Bridgestone, można dostać na allegro wysezonowane w przystepnych cenach. Poprzednio kupiłem używaną za 40zł plus dycha za założenie na felge, nie miałem kasy a oponę musiałem wymienić (zjechałem ja aż do płótna, to dopiero jest zabawa w deszczu) Miała być na chwile, a przelatałem na niej ponad 20tyś kmów, teraz też założyłem używkę. I też koszt podobny. Wyważać nie wyważam, przestałem wierzyć w to wyważanie, a ostatnio leciałem 160, i moto sunie jak obłoczek po niebie. Nie chce się tu wymądrzać, że coś tam coś. Jeżdżę już trochę, oczywiście bardzo ważny jest stan techniczny motocykla, ale ja bym sobie nie zawracał uszu takimi duperelami, czy ta czy inna opona jest najlepsza, albo czy swiece zwykłe czy takiej jak z serwisówki, czy z tym powietrzem w kołach. Najlepiej zanim wymieni się olej w silniku sprawdzić też ten w swojej głowie. A wypadki zawsze się zdarzają , i żadna opona czy 0.2 atmosfery więcej w kołach dużo ci nie pomogą. Wcześniej trochę wariowałem, zrobiłem synchronizacje gaźników, regulowałem zawory, i takie tam, Efekt końcowy taki był, że w sumie nie widzę różnicy, a jeśli nawet to na gorsze(co jest zapewne zwiazne z czasem i km ktore przejechałęm przez ten czas) Także taka rada... jak działa, jak jeździ, to nie szaleć i nie latać po mechanikach, żeby robili regulacje, synhronizacje i inne wariacje. Jak już tak dusze nosi, to postawić w garażu, oswietlić ładnie żarówką, postawić obok fotel, świecić i patrzeć jak rośnie sącząc piwko, w ciepłych wełnianych skarpetach:) pozdrawiam wszystkich niepozdrowionych:)bo już zaczynałem się martwić !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dar1367 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Uff a juz myslalem ze wlasciciele Marud zapadli w sen zimowy. :icon_mrgreen: Co do tych spraw technicznych to tez nie przesadzam i robie tylko to co trzeba(czyli wymiana plynow i filtrow jak trzeba,swmarownie lancucha itp)i nie narzekam-moto jezdzi a ja zadowolony jestem :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary_wilczur Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 :) U mnie trochę się działo. Urodziła mi się córeczka dlatego czas musiałem ostro dzielić miedzy obowiązki, serce, hobby i prace. I stąd takie różne pauzy:) Także już małą przymierzałem do motocykla, narazie chyba bardziej klimaty "różowy skuter piaggio za parę lat" ale pomalutku:) ważne że przez sen rączkami tak rusza jakby sprzęgło wciskała i gazu dodawała:) Ostatnio dostałem ciekawy liścik z PZU, przysłali mi 131zł za oc?! i to przy 60% zniżek, poprzednio było 90 a wcześniej 50, skoki istne kangurze. Dzwoniłem do linka i wyliczyli mi 91zł. A do tego koleś powiedział że za następny motor dostane 50zł zniżki. także bardzo kuszące. zobaczymy co z tego wyjdzie. trochę PZU przegina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dar1367 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 :) U mnie trochę się działo. Urodziła mi się córeczka dlatego czas musiałem ostro dzielić miedzy obowiązki, serce, hobby i prace. I stąd takie różne pauzy:) Także już małą przymierzałem do motocykla, narazie chyba bardziej klimaty "różowy skuter piaggio za parę lat" ale pomalutku:) ważne że przez sen rączkami tak rusza jakby sprzęgło wciskała i gazu dodawała:) Ostatnio dostałem ciekawy liścik z PZU, przysłali mi 131zł za oc?! i to przy 60% zniżek, poprzednio było 90 a wcześniej 50, skoki istne kangurze. Dzwoniłem do linka i wyliczyli mi 91zł. A do tego koleś powiedział że za następny motor dostane 50zł zniżki. także bardzo kuszące. zobaczymy co z tego wyjdzie. trochę PZU przegina.No to gratulacje Tatusiu :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary_wilczur Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 No to gratulacje Tatusiu :flesje:A dziekuje:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
