kawa er5 problem z zapalaniem pomocy!!!!
mikuch87
Witam
posiadam kawasaki er5 z 1997r mam problem z jego zapalaniem, poniewaz motocykl zapala za 4-5 razem wyczyscilem mu swiece, dysze, filtry, kranik, oraz sprawdzilem czy wyjscie z baku nie jest zasyfiale. Nieraz gdy nacisne na przycisk start motocykl odpali na jakies 2-3sekundy i kiedy dodaje gazu aby go rogrzac wtedy gasnie :/ nie wiem co jest z nim ale dzieje sie to tylko gdy silnik jest zimny gdy jest cieply pali od kopa prosze o pomoc !!!!
Świec zapłonowych się nie czyści tylko wymienia.
Jeżeli na ssaniu dodajesz gazu i silnik gaśnie to jest prawidłowy objaw.
Poczytaj o zasadach pracy gaźników podciśnieniowych.
Silnik na ssaniu odpalasz bez gazu.
Wiem wiem gdy wlacze mu ssanie to wogole nie chce odpalic nie wiem dlaczego wiec odpalam go bez ssania, dodaje gazu i po chwili wlaczam ssanie puszczajac juz gaz wtedy chodzi nieraz odpali tak za pierwszym razem a nieraz dopiero za 4-5nie wiem czym to jest spowodowane???
Gaźniki do czyszczenia ( w warsztacie motocyklowym )
Raczej niemożliwe aby tak młody motocykl stracił kompresję no chyba że ktoś wcześniej poganiał bez oleju ale wtedy prędzej szlag trafi panewki.
Piotr - a co myślisz o ciśnieniu w garkach o którym wspomniałem powyżej ?
a jak to mozna sprawdzic???????
dzieki za pomoc zglosze sie do czyszczenie gaznikow i pewnie tez do regulacji poniewaz nie wiem czy bylo to robione motor posiadam od 2 miesiecy
pozdrawiam
Tak jak mowi Piotr jesli kupiles teraz ten motor tymbardziej nie mlody rocznik to na poczatku jesli sa takie problemy najpierw trzeba poczyscic ,sprawdzic gaznik i zrobic podstawowe regulacje oczywiscie najlepiej w serwisie :icon_evil:
ok dzieki za pomoc :)
