Biegi ciężko wchodzą i coś stuka w silniku
patryk3860
Witam mam taki problem ostatnio jak zacząłem jeździć mz po remoncie to biegi zaczęły ciężko wchodzić , coś stuka od strony sprzęgła jak dodaje gazu trochę więcej jak wolne obroty później już nie słychać stukania co jest? - mz etz 251
Witam<.>
mam taki problem<:> ostatnio jak zacząłem jeździć mz po remoncie to biegi zaczęły ciężko wchodzić , coś stuka od strony sprzęgła jak dodaje gazu trochę więcej jak wolne obroty później już nie słychać stukania <.> co jest? - mz etz 251
:notworthy:
sprzęgło może?
edit: tam jest sprzeglo nabijane na stozek walu::: tak jak w komarku??
Edytowane przez kacpextreme
możliwe, że masz luzy na koszy sprzęgłowym... ale ogólnie da się z tym jeździć. U mnie pamiętam latał po około 1,5 cm na boki ale sprzęgło po wymianie tarcz działało dobrze.
A za stukanie może być winny wyciągnięty już łańcuszek sprzęgłowy. Też to miałem, luźny łańcuszek wytarł do połowy ten boczny karter czy jak to tam się nazywa. U mnie strasznie stukał, wymiana załatwiła sprawę.
Przemek
przemekpal 251 nie ma lancuszka :notworthy: . tam jest sprzeglo nabijane na stozek walu. przyczyna moze byc wyjechany zabierak sprzegla i ta duza zebatka. a co do biegow to moze byc wina wodzikow
Edytowane przez max264
przemekpal 251 nie ma lancuszka :buttrock: . tam jest sprzeglo nabijane na stozek walu. przyczyna moze byc wyjechany zabierak sprzegla i ta duza zebatka. a co do biegow to moze byc wina wodzikow
Kurde sory..
Zapomniałem dodać, że pisałem tego posta na przykładzie ETZ 150, którą kiedyś posiadałem. Myślałem, że główną różnicą w tych dwóch motocyklach jest pojemność.. Także jeszcze raz przepraszam.
Ale jakby komuś w 150-tce cos stukało od strony sprzęgła, to na 99% będzie to wyciągnięty łańcuszek.. U mnie tak walił, ze hoho :banghead:
Przemek
