tasiorus Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 hej mam pytanko. co moze być przyczyną samoczynnego wbijania sie na 5 tys. obrotów i nie chce spaść??dzieje sie tak jak silnik jest rozgrzny. i jeszcze jedno rozładowuje mi sie akumulator. z góry dziex. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 Sprawdz ładowanie. Użyj opcji "szukaj" jest masa porad jak i co po kolei sprawdzać, co wykluczyć, co moze być przyczyną. To rośnięcie obrotów samoczynne, może być spowodowane łapaniem lewego powietrza przez nieszczelny króciec ssący gaźik - cylinder. Ssanie się nie podwiesza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 Prosty sposób na sprawdzenie szczelności pomiędzy głowicą a gaźnikami to WD40.Wystarczy uruchomić silnik i podać strumień WD40 lub podobnego łatwopalnego środka na króćce ssące.Jeżeli na chwilę podniosą się obroty edzie wszystko jasne.Pływanie po obrotach to także wynik złego ustawienia składu mieszanki. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
