KUBAR1 Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 jak w temnacie...zakupilem nowy piec ( stary klękł panewka sie okrecila.. chyba za wolno jezdzilem ) mój był 99 ( wersja V ) a nowy jest 98 (wersja W X) . na skrzyni jest czujnik ( neutral switch 5 element na dole od lewej stronY ) od biegw w starym silniku ma 2 kable a nowy ma 3 ( ten 3 to najprawdopodobniej masa ) i pytanie czy wystarczy ze czarny podepne pod mase i bedzie wszytsko gites czy musze miec instalacje od tamtego moto z ktoprego jest silnik?????? kurwica juz mnie bierze kilka tys wjebane w moto i hu*a nie jezdzi!!!! AHA w tej chwili nie ma wogole iskry - mam nadziej ze to przez ten czujnik! no bo wczesniej moto jezdzilo palilo a ja tylko silniki zmienilem.a tu macie schematy elektrychne ( shizo dzieki )wersja w x - z tego modelu mam teraz silnikhttp://img444.imageshack.us/img444/2...wand20xyt4.jpgwersja V - moja stara instalacjahttp://img444.imageshack.us/img444/1...r60020vpm2.jpgdzieki za info!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 Linki nie działają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KUBAR1 Opublikowano 17 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 http://img444.imageshack.us/img444/2994/gs...0wand20xyt4.jpg http://img444.imageshack.us/img444/1165/gsxr60020vpm2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 Wygląda na to, że połączenia są identyczne.Podłącz ten trzeci przewód (czarny) do masy i sprawdź.Nie możesz wyciągnąć czójnika ze starego silnika i włożyć do nowego?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KUBAR1 Opublikowano 17 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 skoro sa inne czujniki to znaczy ze w silniku jest cos inaczej....dawno to zrobilem...w silniku jest inaczej stad dodatkowy kabel./... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucekpucek Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 Jezeli niema iskry to sprawdz tez polączenie czujnika stopki bocznej bo jesli ni ema sygnalu ze skrzyni (neutral) to odcina zaplon..jesli chcesz to zeskanuje ci schemat tylko muiał bym znac rooczniki jednego i drugiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamOSA Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 ECU póki nie "zobaczy" że jest moto na luzie nie da ci odpalić moto .Rozumiem że przekładasz moto a zostawiasz starą instalację ?Jak jest z czujnikami (wszystkimi)? Wkręcasz stare czy od nowego moto ?Ja miałem podobny problem , ale okazało się że nowy silnik w inny sposób zliczał impulsy wału (inny czujnik inne koło magnesowe ) i musiałem mu włożyć nowe ECU . AdamOSA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
