Jawa 175
loopy1
Efekty utopionego pływaka pewnie niejeden z was przerabiał -> http://www.bikepics.com/pictures/931666/
Niby problem banalny. Wymiana i po sprawie. I tu właśnie zaczynają się schody....
Nigdzie nie moge dostać pływaka tego typu -> http://www.bikepics.com/pictures/931661/
Na skuterdebica.hg.pl tego typu nie mają, w motocyklowym też "tylko z iglicą", a na allegro nikt tego nie sprzedaje.
Użeram się z tym już od dwóch lat. Lutowany był już po raz N'ty -> http://www.bikepics.com/pictures/931662/
Wytrzymuje miesiąc, a potem znów to samo, a sezon w pełni! RATUJCIE! Nie ma jakiegoś materiału którym możnaby go wypełnić, bądź okleić?
Pozdro!
Edytowane przez loopy1
Niby problem banalny. Wymiana i po sprawie. I tu właśnie zaczynają sięschody....
Na skuterdebica.hg.pl tego typu nie mają, w motocyklowym też "tylko z iglicą", a na allegro nik tego nie sprzedaje.
Pozdro!
Usuń paliwo ze środka pływka, porządnie to zlutuj i musi trzymac. Pozdrawiam
No a właśnie, że nie trzyma! Robiłem ja, ojciec, i dwóch innych "fachowców" i ciągle pęka dalej, poprzez wibracje silnika.... :notworthy: Pozatym za dużo tej cyny też nie może być bo sie utopi pod jej ciężarem!
No a właśnie, że nie trzyma! Robiłem ja, ojciec, i dwóch innych "fachowców" i ciągle pęka dalej, poprzez wibracje silnika.... ;) Pozatym za dużo tej cyny też nie może być bo sie utopi pod jej ciężarem!
Ten pływak fabrycznie jest spojony lutowaniem, podobnie jak wiele innych, więc na pewno się da, oczyść dokładnie powierzchnię, użyj kwasu, topników i musi trzymać
Ale zanim zlutujesz zobacz czy nie das się ustawić poziomu tj obniżyć poziom paliwa w komorze w jakim będzie odcinał dopływ bo może szkopół tkwi w tym że o coś udeża ten bombel i cały czas go uszkadza. Podobny problem miałem w ruskich iglica co zamyka dopływ była wsunięta niżej w ten "bombel" w efekcie czego jak zamykała dopływ to pojemniczek lubiał udeżać o dopływ i też cholera pękała, ewentualnie jak masz już dość lutowania możesz spróbować tzw. płynnym metalem skleić te dwie częśći, tylko odczekaj aby wysechł. pozd.
ja bym to zalutował normalnie i po sprawie chyba że już nie wiem co się stało z tym pływakiem. U mnie sprawdziła się lutownica :icon_twisted:
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
