etz 251 problem z odpaliniem
thomi
Witam wszystkich!!!!!!!!! Posiadam motor Etz 251 i mam problem z jego odpaleniem znaczy na popych odpali ale przy dodaniu gazu zaczyna się dławic i gaśnie!!!!!!! Co może być przyczyną ???????? prosze o szybką odpowiedz!!!!!!!!!
Gaznik czysciłem swiece też zmieniałem!!!!!!!!!!! a powiedz mi jeszcze w którym momencie ma byc przerwa 3 mm przed górnym punktem???????
Czesć!!!!!! wiesz gaznik wyczscilem swiece tez zmienialem i nic dalej to samo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a powiedz mi jeszcze w jakim punkcie ma byc ustawiona przerwa???????????
251 ma elektroniczny zaplon, zmien simer pod alternatorem , zmien sklad mieszanki iglica i ta sruba z boku gaznika to regulacju skladu mieszanki co2
Edytowane przez Nitomen
wiec tak. twoja ecia nie dopala paliwa. jaki dokladnie masz zaplon elektronik czy zwykly?? iskra ma byc mm przed gmp. jezeli to nic nie pomoze wymien fajke i przewod od wysokiego. na 100 % wina lezy po stronie zaplonu. jezeli nie dasz rady nic z tym zrobic to pisz na pw to Ci pomoge
Zapłon mam zwykły zasilany z akumulatora z przerywaczem!!!!!!!!!! wyminiłem fajke i przewód i dalej nic
