marknt Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 wolę zapytać na tym Forum > Jest gaźnik , ale ma tylko regulację wolnych obrotów ( nie ma mozliwości regulacji iglicy ,czy składu mieszanki) , a świeca czarna , zaolejona. Od razu mówię , świece 3 , filter OK,gaźnik czyszczony , paliwo też dobre . Nie wchodzi na obroty , stało się dość nagle. Podejrzewam np. automatyczne ssanie , tylko jak to sprawdzić . I jeszcze dużo pali. To jest skuter Peugeot SF2 (2004)50 ccm. Co jeszcze szukać.To już komar lepiej chodził za moich młodszych lat, i dało sie to naprawiać.Tylko nie piszcie jak w forum w niektórych skuterach , zmień olej w silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gandziorz Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 wolę zapytać na tym Forum > Jest gaźnik , ale ma tylko regulację wolnych obrotów ( nie ma mozliwości regulacji iglicy ,czy składu mieszanki) , a świeca czarna , zaolejona. Od razu mówię , świece 3 , filter OK,gaźnik czyszczony , paliwo też dobre . Nie wchodzi na obroty , stało się dość nagle. Podejrzewam np. automatyczne ssanie , tylko jak to sprawdzić . I jeszcze dużo pali. To jest skuter Peugeot SF2 (2004)50 ccm. Co jeszcze szukać.To już komar lepiej chodził za moich młodszych lat, i dało sie to naprawiać.Tylko nie piszcie jak w forum w niektórych skuterach , zmień olej w silniku.Ale jak nie masz rowków na iglicy?A ssanie automatyczne sprawdzić łatwo podłączasz prąd z aku i sprawdzasz czy iglica się podnosi czy nie.Ps. Jaki gaźnik? Dell`orto 12mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marknt Opublikowano 13 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2007 gaźnik to Gurtner czy coś takiego. I nie ma rowków do regulacji iglicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
