17seba Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 nie wiem co sie dzieje, silnik zaczyna chodzic inaczej jakby ciezej wkreca sie tylko do 5-6tys obrotow. na 4 biegu jest wszystko ok i na wyzszych biegacg tez jest ok. Problem w tym ze to ustepuje po 4-5km a teraz wieczorem to po 1km mu przeszlo... jak sie ktos zna dobrze na tych maszynach to prosze pomozcie mi. A i gdzie mozna do niej sportowe czesci kupowac albo wogole jakies czesci (ale nowe) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Może olej się zużył/zestarzał, jak ja zalałem byle hydraulicznego od ciągnika to było to samo. Dlaczego wieczoram ustępuje szybciej to nie wiem. Na wyższych biegach może ustępować efekt (AXE :) ) bo obroty są na tyle wysokie że stary olej już tylko smaruje i nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matik Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 seba 17 mam ten sam problem co ty wiem o ci chodzi. ja zmienilem juz swiece i fajke zalozylem tez nowa uszczelke miedzy tlumnikim a cylindrem i jakis czas bylo dobrze a teraz tzn. dzisaj znowu mi sie to zrobilo i tez juz nie ma pijecia co to moze byc czyscilem gaznik pralem filtr powietrza i nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
17seba Opublikowano 12 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 matik napisał: seba 17 mam ten sam problem co ty wiem o ci chodzi. ja zmienilem juz swiece i fajke zalozylem tez nowa uszczelke miedzy tlumnikim a cylindrem i jakis czas bylo dobrze a teraz tzn. dzisaj znowu mi sie to zrobilo i tez juz nie ma pijecia co to moze byc czyscilem gaznik pralem filtr powietrza i nic.ja juz z Toba rozmawialem pewnie mnie nie pamietasz ale sie pytalem o Twoje moto czy sprzedajesz :wink::D:D i mam teraz taka sama maszyne jak Ty :banghead: no ale wracajac do problemu bylem dzisiaj na w jeleniej gorze w autoryzowanym serwisie motocykli marek japonskich i takich tam, umowilem sie z nim na dokladny przeglad maszyny na 25 czerwca. ma sprawdzic wszystko i naprawic wiec teraz jestem zadowolony :bigrazz: ale jak mi sie nic nie dzieje z tymi biegami to moto bardzo dobrze pracuje :icon_razz: pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 17seba napisał: ja juz z Toba rozmawialem pewnie mnie nie pamietasz ale sie pytalem o Twoje moto czy sprzedajesz :D:D:D i mam teraz taka sama maszyne jak Ty :biggrin: no ale wracajac do problemu bylem dzisiaj na w jeleniej gorze w autoryzowanym serwisie motocykli marek japonskich i takich tam, umowilem sie z nim na dokladny przeglad maszyny na 25 czerwca. ma sprawdzic wszystko i naprawic wiec teraz jestem zadowolony :P ale jak mi sie nic nie dzieje z tymi biegami to moto bardzo dobrze pracuje :biggrin: pozdrawiam A ten olej o którym wczoraj na gg rozmawialiśmy spuściłeś i się przejechałeś pare metrów w te i z powrotem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matik Opublikowano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2007 17seba znalazlem chyba rozwiazanie naszego problemu z ns-1 mianowice byelm dzisiaj u mechanika motocyklowego i na jego oko to wyglada ze w środku w tlumniku sa jakies smiec a w najgorszym wypadku rozlecial sie dyfuzor. Blokuje on wylot spalin i motorek dlawi sie wlasnymi spalinami i w efekcie nie chce sie wkrecac na obroty przy malym cisnienu w cylindrze, a pod wpluwem predkosci czyli wysokich obrotow jakis te spaliny wylatuja. Mi kazal najpierw wlac w tlumnik jakis specjalny plyn na rzopuszczanie smarow do mycia tlumnikow, jak to nie pomoze to albo nowy tlumnik albo ten rozcinac i jakos pospawac dyfuzor i spowrotem pospawac tlumnik i zlozyc i to jego zdaniem powienno pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2007 matik napisał: 17seba znalazlem chyba rozwiazanie naszego problemu z ns-1 mianowice byelm dzisiaj u mechanika motocyklowego i na jego oko to wyglada ze w środku w tlumniku sa jakies smiec a w najgorszym wypadku rozlecial sie dyfuzor. Blokuje on wylot spalin i motorek dlawi sie wlasnymi spalinami i w efekcie nie chce sie wkrecac na obroty przy malym cisnienu w cylindrze, a pod wpluwem predkosci czyli wysokich obrotow jakis te spaliny wylatuja. Mi kazal najpierw wlac w tlumnik jakis specjalny plyn na rzopuszczanie smarow do mycia tlumnikow, jak to nie pomoze to albo nowy tlumnik albo ten rozcinac i jakos pospawac dyfuzor i spowrotem pospawac tlumnik i zlozyc i to jego zdaniem powienno pomoc. Bez przesady z rozcinaniem, jeśli to oleje tam są to zwykła dziurka i spuszczasz, ewentualnie czymś rozpuścić badziewie w środku, podłubać ciutek śrubokrętem i gotowe. A z tłumika to chyba samo wyleci ja przechylisz moto do tyłu choć ktoś może zaraz powiedzieć że praechylić to ja sobie moge głowe u fryzjera :cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matik Opublikowano 15 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2007 ale jezeli rozlecial sie dyfuzor to on nie wyleci trzeba rozciac tlumknik i spowrotem pospawac ten dyfuzor w tlumniku a potem tlumnik to kupy. niewime czy sie orietujesz ale dufuzor juz w najszerszym miejscu w tluminiku to jak on ma wyleciec? Chyba ze nic z niego nie zostalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 15 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2007 matik napisał: ale jezeli rozlecial sie dyfuzor to on nie wyleci trzeba rozciac tlumknik i spowrotem pospawac ten dyfuzor w tlumniku a potem tlumnik to kupy. niewime czy sie orietujesz ale dufuzor juz w najszerszym miejscu w tluminiku to jak on ma wyleciec? Chyba ze nic z niego nie zostalo Mi chodzi oto że niespalone resztki wylecą ;) ale śmiem twierdzić że tam raczej nic nie ma co mogłoby przeszkadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matik Opublikowano 15 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2007 ja przed chwila wrocilem z garazu, rozeblalem ten tlumnik obstukalem go bylecialo z niego troche rzeczy :buttrock: , nalalem takiego plynu do czysczenia tlumnikow odczekalem chwile przeplukalem woda zlozylem i odpalilem i narazie jest dobrze wieczorem jade z kumplami zrobic rundke po miescie to napisze czy bylo oki:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
17seba Opublikowano 15 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2007 matik napisał: ja przed chwila wrocilem z garazu, rozeblalem ten tlumnik obstukalem go bylecialo z niego troche rzeczy :biggrin: , nalalem takiego plynu do czysczenia tlumnikow odczekalem chwile przeplukalem woda zlozylem i odpalilem i narazie jest dobrze wieczorem jade z kumplami zrobic rundke po miescie to napisze czy bylo oki:Dto bybbylo super jak by to bylo od tego :clap: sie zobaczy, ja jestem umowiony w motogarazu na 25 i maja mi tam wszystko posprawdzac. ja i tak mam zamiar zmieniac tlumik od 600 mam okazje za 300zl kupic i chyba go wezme bo mnie troche nie pasuje jego dzwiek (za malo basu).A jakim plynem czysciles tlumik ??? Ty a mam jeszcze jedno pytanie zeby ten filtr powietrza sciagnac i przeczyscic to trzeba bak odkrecac czy jakos ma wyjsc bez tego ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matik Opublikowano 15 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2007 (edytowane) ja tlumnik czyscilem plynem o nazwie BMF ale kup sobie jakis inny bo moj to jest ogolnie zo zmywania sadzy, smarow itp. tak trzeba zdjac bak inaczej do filtra nie dojdzesz, ale to malo roboty zdjac wezyk od paliwa i odkrecic srubke pod siedzeniem i pociagnac go w tyl motoru i juz wychodzi :notworthy: Jak juz zaprowadzisz moto i odbierzesz to daj znac co to bylo u ciebie. Edytowane 15 Czerwca 2007 przez matik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 15 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2007 17seba napisał: to bybbylo super jak by to bylo od tego :D sie zobaczy, ja jestem umowiony w motogarazu na 25 i maja mi tam wszystko posprawdzac. ja i tak mam zamiar zmieniac tlumik od 600 mam okazje za 300zl kupic i chyba go wezme bo mnie troche nie pasuje jego dzwiek (za malo basu).A jakim plynem czysciles tlumik ??? Ty a mam jeszcze jedno pytanie zeby ten filtr powietrza sciagnac i przeczyscic to trzeba bak odkrecac czy jakos ma wyjsc bez tego ??? To jest dwusuw to i tak dźwięk nie będzie lepszy a jak założysz wydech od 600 to je nie wiem czy 100 dasz rade pojechać z taką cegłą na dupie :wink: JA bym radził od 125/250 4T jeśli już ci tak bardzo zależy lub od jakiegoś skuterka atrape. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
17seba Opublikowano 15 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2007 matik napisał: ja tlumnik czyscilem plynem o nazwie BMF ale kup sobie jakis inny bo moj to jest ogolnie zo zmywania sadzy, smarow itp. tak trzeba zdjac bak inaczej do filtra nie dojdzesz, ale to malo roboty zdjac wezyk od paliwa i odkrecic srubke pod siedzeniem i pociagnac go w tyl motoru i juz wychodzi :bigrazz: Jak juz zaprowadzisz moto i odbierzesz to daj znac co to bylo u ciebie.oki odezwe sie mam nadzieje ze tez to bezdzie przez tlumik a nie przez cs powazniejszego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk998 Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 dzieee tam:D nie pojedzie 100 tylko 130:) :D na moim tłumiku leci tyle spokojnie i jeszcze do tego ma super baassssxD tu foty:http://www.bikepics.com/members/patryk998sim86/95ns1-80/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
