jasiuniemowa Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 (edytowane) Witam,dzisiaj po zrobieniu małej trasy - 100km pojawiło się w silniku mojej kawy dziwne stukanie, słyszane na pierwszym i drugim biegu przy ruszaniu. Stukanie pojawiło ię nagle podczas przebijanie sie przez korki. Na 3 ecim biegu już tego nie słychać. Stukot dochodzi raczej z tylnej części silnika, odpalałem motor na stópkach, wtedy nie było żadnego stukania, anie na jedynce ani na dwójce. Stukot nieregularny w odstępach ok 1 sekundy. Czy może to być łańcuszek rozrządu?? Przeglądałem inne tematy są podobneproblemy ale u mnie na luzie nic nie stuka no i nie znalazłem chyba problemu takiego jak mój. Edytowane 11 Czerwca 2007 przez jasiuniemowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 Sprawdź w jakim stanie jest łożysko i absorber gumowy w zabieraku tylnego koła. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
