Problem z motorynką.
marcin.j007
Ja nie chce być złośliwy ale ty jesteś absolutnie pewien że gaźnik poprawnie włożyłeś :biggrin:
Przy okazji zatkaj całkiem filtr powietrza i sprawdź czy zassa paliwo ( bo jak powietrza nie ma to tylko to będzie mógł pobrać silnik ) jak nadal nic to zdejmij filtr.
A no i sprawdź czy komore pływaka zalewa bo może tam zwyczajnie sucho jest.
Ja nie chce być złośliwy ale ty jesteś absolutnie pewien że gaźnik poprawnie włożyłeś :crossy:
hmmm.....technologii tam nie ma :clap: (2 śrubki)
Spróbuje z tym zatykaniem filtra :biggrin:
A i komore zalewa :biggrin:
hmmm.....technologii tam nie ma :) (2 śrubki)
Nie no ja wiem ale jednak czasami można zapomnieć o prostej zasadzie "zgodnie ze strzałką" ;] Raz widziałem jak pewien majster wsadził odwrotnie pompe paliwa a chłopaki się męczyli "co jest ?" ;]
Z innych dziwnych rzeczy przychodzi mi do głowy nieruszająca się iglica ( linka gazu nie teges na przykład :D ) albo "szyna" że się tak wyraże która przytrzymuje przepustnice żeby się nie obracała się łamie ale oba te przyapdki przy kilku gaźnikach to raczej nie to :notworthy:
Z innych dziwnych rzeczy przychodzi mi do głowy nieruszająca się iglica ( linka gazu nie teges na przykład :banghead: ) albo "szyna" że się tak wyraże która przytrzymuje przepustnice żeby się nie obracała się łamie ale oba te przyapdki przy kilku gaźnikach to raczej nie to :D
Linka "w miare" dobra :biggrin: (iglice podnosi)
Ten klin (albo szyna) nie są zerwane :banghead:
Pogadałem troche z kolegą i doszdł do wniosku że masz nieszczelną skrzynie korbową i nie ma podciśnienia bo pobiera lewe powietrze albo traci ciśnienie przez dziure i paliwo nie dochodzi przez kanały.
Wielkie Dzięki :crossy: :cool: :notworthy:
Myślałem o tym żeby rozebrać go jeszcze raz na części i poskładać do kupy, ale nie wiedziałem czy to coś da. Naprawde dziękuje że chociaż chciało Ci się pogadać z kimś o tym :notworthy:
Jutro postaram się to zrobić ;)
Wielkie Dzięki :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Jutro postaram się to zrobić :cool:
Jak człowiek się nudzi to nagle caban zaczyna szukać pytań związanych z osobą a że 3 godziny wolnego w czasie lekcji były to miałem kupe czasu :evil: Z resztą jak byłem na wsi i męczyliśmy MZ-te to też simmery nie bardzo nam chciały pasować a potem jeszcze się okazało że nie tą stroną je wsadziliśmy :rolleyes:
Witam!
Problem już rozwiązany :crossy:
Rozkręciłem i poskładałem jeszcze raz, i gra!
ps. jeszcze raz podziękowania dla "shiningami'na" :) :D ;)
Technikum samochodowe ma tą zalete że mechaników na pęczki :D
BTW Mój nick się nie odmienia :P
