pikus91 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Witam mam pytanie w jaki sposob czysci sie chlodnice aluminiowa? wykreca sie ja to wiem ale co poziej? pozdrawiam pikus910 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziele90 Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 przelewal przez nia goraca wode, możesz do niej dodać jakiś środek do odkamieniania ale niewiem czy nie uszkodzi aluminium. u mnie podziałało jak przepłukałem ja kilkanaście razy gorącą woda a potem wężem pod ciśnieniem i jest spoko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Spręzonym powietrzem przedmujach blaszki które odpowiadaja za chłodzenie, raz od tyłu, raz od przodu, zobaczysz ile tam jest kurzu, much. Przy okazji jeśli masz pogięte te blaszki, to je wyprostuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek3210 Opublikowano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2007 Tylko jak będziesz przedmuchiwał to kieruj strumień na wprost a nie pod kątem bo możesz ją łatwo uszkodzić.Tyczy się to bardziej myjek wysokociśnieniowych powietrzem raczej nie zniszczysz.Najtańszym odkamieniaczem jest ocet.Zagotuj w czajniku ocet i wlej do chłodniczki,pomachaj parę razy i zostaw go tak niech sobie przez noc poleży.Na drugi dzień przepłucz wodą i gotowe.Jezeli masz słaba chlodnicę i kamień spełnia rolę "uszczelnienia" to mogą pojawić się kwiatki ale jak jest git to na pewno ten sposób się sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
