Kawasaki KDX 125
Damiano
  • 1 miesiąc temu...
I tak mam juz przejechane ok 700km po tym remoncie, wszystko jak było, sprawdziłem każdą wiązke przewodów, wszystkie wtyczki, łączenia, filtr powietrza, przewód wysokiego napięcia wymieniłem, i dalej jest to samo, myśle jeszcze że można by wiązki przewodów wziąć i porozcinać te koszulki żeby sie dobrać do każdego pojedynczego kabla i sprawdzać czy niema żadnego przetarcia. Nie wiem co już robić.
Dzisiaj zabrałem się za moją Kawe, wyczyściłem dokładnie gaźnik, odkręciłem pokrywe iskrownika, i zobaczyłem tam olej cały iskrownik był w oleju, odkręciłem wszystko i są tam 3 takie małe otworki około wału i wydaje mi sie że to nimi leci ten olej, chociaż na dole simmeringu tez było widać. To jest chyba mieszanka, która wycieka ze skrzyni korbowej. Nie wiem czy w tych otworkach coś ma być, aha i czy simmernig można wyjąć bez problemów bo tam jest taka warga, jakby można było go włożyć tylko od środka, chociaż powinien wyjść od tej strony.
