ruskisputnik Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Problem dotyczy tego że nie mogę wyregulować wolnych obrotów. silnik 100ccm, czterosów, singiel.Śruba od składu mieszanki na wolnych jest wkręcona do końca ( W INNEJ POZYCJI ODRAZU GAŚNIE), a śruba podnosząca przepusnicę wykręcona do końca. Pomimo tego motocykl ma takie wysokie obroty że nie chce się zatrzymać ( odrazu po zapaleniu jedzie bo to jest automat). Dodam jeszcze że na świecy musiałem ustawić taką małą przerwe że prawie jej nie widać bo inaczej nie chce zapalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebazaz Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Odpowiedź masz w temacie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 Czy jeżeli quad jest rozgrzany jak popuścisz śrubę wystającą z gażnika do regulacji to też gaśnie.Normalnie powinno być tak, że zapalasz na ssaniu i wtedy trzeba trzymać ręką na gazie bo dostaje dużo paliwa i potrzebuje powietrza. Jak się nagrzeje wyłączasz ssanie i silnik powinien chodzić na wolnych obrotach a jak gaśnie to podkręcasz mu śrubką w gaźniku do momentu aż przestanie gasnąć.Sprawdź jeszcze, połączenie między cylindrem a gaźnikiem i gażnikiem a filtrem, czy wszystko jest szczelne i nie łapie lewego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Troche odbiegne od tematu. Ile to coś kosztowało? Masz napęd łańcuchem na 1 koło czy jest jakiś mechanizm róznicowy, a może to jest 4x4.ruskisputnik dobrze mówi może łapać lewe powietrze zwłaszcza jeśli to chińczyk. :-) Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
